заглохла на ходу и не заводится
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
ребят просмотрел все возможные темы попадающиеся в поиске похожих нет
в общем заглохла на ходу и все,больше не схватывает. выскачили две ошибки 0340 и 0113,первую стер больше не появляется вторая висит постоянно,какому датчику хана?
штекеры все продергал не помогло,бенз подается искра есть,ремень на месте.мозги моторолла
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
ДПКВ не безобразит? Фишка у него плохо защищена.
Как проверить датчик распредвала и коленвала?самостоятельно
Добавлено через 3 часа 58 минут 47 секунд
повторюсь еще раз на ходу заглохла машина и больше не заводится,выскочили две ошибки 0340 и 0113,обрыв цепи датчика распредвала и Обрыв цепи датчика температуры воздуха(вторая как то по другому расшифровывалась). 0340 стерлась больше не появляется,0113 висит постоянно.метки на грм стоят четко,давление в рампе норм,искра есть-в чем может быть проблема?тачка стоит вторую неделю как вкопанная.питание на датчик распредвала приходит,пробовал завести с отключенным дпрв,после попытки ошибок в мозгах нет вообще)))))))))
этот пипец какой то а не двигло)))))))))) может и правда дпкв сдох?но почему ни одной ошибки оповещающей это?как вообще такое может быть?
serega5
9 Июл 2012
83
У меня разъём дпкв безобразничает. Машина может неожиданно заглохнуть и вновь запуститься. Стоит мультитроникс, так он в этот момент какую только ошибку не озвучит, но не этого датчика.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
вообще ошибок нет(((((искра есть,если дпкв то небыло бы(((
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
где то я читал что если ошибка с дмрв была или вообще отключали и стирали ошибку его - то движка запустится просто дольше крутить надо... ну помаслать подольше.
И бенза свежего залить.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Не помогает,докрутился,АКБ посадил,читал обратное,если умирает один из датчив,то не заведешь мотор,но и прямой указывающей на это ошибки нет,один раз выкинуло обрыв цепи и все
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
если есть искра попробуй эфира брызни должна запустится, если запустится и будет работать тогда подскажу что делать дальше!
Где он продаётся,в каком количестве брызгать и в какие котлы
mkk
17 Май 2016
25
43
Какой эфир..это же не карбюратор..
Надо вспоминать теорию эсуд..Иммобилайзера часом нет на машине?
Двигатель никогда не заведется если не работает датчик коленвала..мозги не знают в какой момент прыскать и поджигать...даже на глаз.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
а в чем разница. :):):)
Добавлено через 10 минут 38 секунд
@Николав36, не надо никакого эфира, брызни во впускной коллектор бензина. Этого будет достаточно, чтобы схватывала.
Берешь пластиковую бутылку из под колы и пробку железную от балтики. В пробке прокалываешь 3 отверстия в центре диаметром где-то 0.5мм (я швейной иглой пробиваю). Только пробивай изнутри наружу, а то закрываться будет когда брызгать будешь.
Все, факел готов.
Теперь с помощником (один крутит стартером, другой брызгает и работает заслонкой) заводите. Я бы снял шланг рециркуляции, который за заслонкой, и брызгал бы прямо в коллектор.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Все, факел готов.
спасибо ребят,но этим заниматься не стану,колхоз какой то
Реакции: vpzp
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
колхоз какой то
это никакой не колхоз. На многих сто (в том числе и иномарочных)- вполне штатная процедура. В старых сервис-мануалах она была и регулярно применялась:)
Твоя задача- определить причину незаводки. Ты ж ничего не пишешь. Какая компрессия? Ну хотя-бы после попытки пуска свечу выкрути. Сухая? мокрая?
Хоть что-то.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Хоть что-то.
свечи мокрые,компрессию мерить нечем
15,374
8,734
"На галстук" и таскать. Бывали случаи непонятной блокировки, где помогало завести "на галстуке", потом все работало. Но правда "блокировка" происходила при старте, на сколько помню, а не на ходу.
