заглохла на ходу и не заводится
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
ребят просмотрел все возможные темы попадающиеся в поиске похожих нет
в общем заглохла на ходу и все,больше не схватывает. выскачили две ошибки 0340 и 0113,первую стер больше не появляется вторая висит постоянно,какому датчику хана?
штекеры все продергал не помогло,бенз подается искра есть,ремень на месте.мозги моторолла
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
Ошибки P0113 говорит про отказ датчика температуры всасываемого воздуха. То есть фиксируется высокий уровень сигнала датчика IAT (он же датчик температуры поступающего воздуха в двигатель). На некоторых моторах это отдельный датчик, но в основном, не что иное как ДАД (датчик абсолютного давления) или ДМРВ с датчиком давления внутри.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
из за него не может не заводиться,она и раньше появлялась,а как то после промывки дроселя вообще забыл воткнуть разьем и нормально двиг работал долго,пока не заметил
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
P0340-CAMSHAFT POSITION SENSOR CIRCUIT
Цепь датчика распредвала - машина может встать в любой момент.
http://forum.ptcruiserclub.ru/archive/index.php/t-9863.html
у них установлен другой датчик,если вы его снимали то видели он не разборный,а вот цитата с того сайта "У меня та же ошибка 0340 то появлялась, то пропадала. Вначале грешил на проводку. Но после того как разобрал этот датчик, оказалось, что в нем скопилось немного масла (за 5 лет). Вообщем дал ему последний шанс. Протер все и поставил обратно. Если появиться снова ошибка - заменю.
Данная тема уже подробно описана на форуме. Удачи!
St-aS
20.05.2009, 17:51
Да протирал уже пару раз, на пару недель хватает без "жёлто-лампочной" езды. Не хочется зазря датчик покупать. Может кто ещё подскажет возможные причины?"
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Так может он перескочил? ГРМ недавно не делался? Могли натяжитель не в ту сторону натянуть.
меньше недели назад менял ремень грм,натяжитель правильно настраивал,помпу смотрел,выбрасывает тосол при 95 градусах
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
двигло даже не схватывает,как в холостую гоняет,а ошибка стерлась и больше не появляется
15,348
8,744
1,225
Это про стрелку или направление вращения при натяжении. Стрелка встанет на место при любом направлении вращения, а вот работать правильно будет только при правильном направлении натягивания.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
против часовой стрелки
еще раз залезть ремень посмотреть?если с ним все впорядке тогда что?
15,348
8,744
1,225
Если верить этой фотке
то получается правильно.
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
Искра есть это уже хорошо.
Нужен замер давления.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
компрессию померять, давление топлива.
Попробовать завести с "факела". Хотя бы просто прыснуть бензина во впускной коллектор.
Потом уже думать.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
НЕ пожаро опасно ли сее не пробовал не разу, а вот эфир что для холодного пуска не лучше будет. А так я бы не снимал со счетов ГРМ:smoke:
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
аккуратно можно. Нормально все будет. Факелом (если приноровиться) можно нормально поддерживать обороты. Как то даже загонял газель в гараж с неработающим насосом.:)
на эфире "звенит", детонация.
Конечно, компрессия многое покажет.
Сам посуди-компрессия есть искра есть, бензин есть. Все, больше ничего не надо-- заведется. Может плохо или нестабильно работать, но будет работать.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Если датчик распредвала сдох точно за ведётся?
Добавлено через 3 часа 54 минуты 20 секунд
Ремень стоит чётко жду ещё предложений
15,348
8,744
1,225
Обычно заводится, только отсечку по оборотам дает.
Так было уже предложение, замерить давление топлива.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
