Проблема ещё один новичок просит помощи
Клим Сергеич
3 Апр 2009
17
Доброго времени суток.
Перейду сразу к делу.
У меня в гараже стоит ГАЗ 31029,402 движок, 93 г.в., состояние "максимально приближенное к идеальному", насколько это вообще применимо к машине такого возраста. Досталась мне в наследство от деда, который содержал её в таком порядке, что она выглядит только выпущенной с завода)
В чём прболема : машина стоит в гараже полтора горда, занялся ей только сейчас, так как понадобилось гнать в ГАИ для перерегистрации. Аккумулятор накрылся, купил и поставил новый. Слил старое и залил новое масло. Промывкой пока не пользовался, так как завести старушку так и не удалось. На поворот ключа реагирует, движок кряхтит и подпрыгивает, как и должен при заведении, но самого "заведения" так и не происходит. Знающие люди сказали, что надо было вручную подкачать бензина в движок, и проверить свечи.В ближайшее время этим займусь. А пока прошу помощи, уважаемые маэстро волговедения)))))
-подскажите, что ещё посматреть, проверить, постучать после такого длительного простоя(кузов в идеале, говорю сразу, машина стаяла в гараже, и за полтора года не капли воды на ней не было)
-как сменить маслянный фильтр. не могу открыть его
-ну и в целом, советы начинающему автомобилисту прмиенительно к такому чудесному аппарату.
Заранее боольшое спасибо и низкий поклон
P.S.Еслди повторяюсь, или какието советы есть уже на форуме - пожалуйста, ссылки в студию, так как с инетрнетом ещё я не очень дружу((((:):)pardon::blush2::cray:
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Клим Сергеич, масло могло и не вытечь никуда. Проехал мало, масло густое, вот и повисло где нибудь в каналах двигателя. Уровень поди мерил сразу после остановки? Если после остановки, то к уровню масло возвращается не раньше чем через 10-15 мин.
По поводу лампочки, то мог просто датчик давления сломаться.
n311
1,710
778
Если снаружи подтёков нигде не видно (что маловероятно, скорей всего искать надо лучше), посмотри на картер сцепления-не забитоли сливное отверстие, хотя если б масло туда ушло в таком количестве этоб сразу отразилось бы на сцеплении. Если сгорает в котлах в таком количестве, то это тоже трудно не заметить.
Может ты только что поменял масло или открыл после замены кран маслорадиатора? Тогда это нормально - оно ушло в маслорадиатор и растеклось по маслоканалам и нудно просто добавить.
Щуп родной? УАЗовские щупы например сделаны в виде пробки через которую пропущен металический прут являющийся с одной стороны щупом, а с другой ручкой, иногда пробка сдвигается с места и может гулять по щупу, соответственно это можно и не заметить, а вот от показаний охренеешь.
