есть идея...
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
в панели приборов (3110) сделать подсветку стрелок двумя светодиодами (или одним двухкристальным). вобщем когда всё в норме, стрелка светится в цвет общей подсветки, а когда выходит за пределы (высокое/низкое напряжение, высокие обороты, скорость больше 60,110(кому как нравится),высокая/низкая температура ОЖ, низкое давление масла, мало бензина) стрелка загорается красным, информируя водителя. Схема несложная, сам учусь на радиоаппаратчика. Вот думаю, стоит ли заморачиваться, или получится калхоз:glare:
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
Лампа на вольтметре показывает работу генератора,а не напряжение.
Гена работает-лампа НЕ горит.
Зажигание включил-лампа горит.Завёл-гаснет.
я это прекрасно понимаю, но чтобы так сделать надо ковыряться в РР и делать отдельный вывод для лампы как на тазиках, но с этим неохото заморачиваться(
