Срочная проблема ерунда с карбом(((
Luciferus
4 Мар 2011
39
24
сразу оговорка: да, поиском пользовался, нет - не помогло то что нашёл:wall:!!!
Итак, пару недель назад начал ремонт своей ласточки. много проблем было, ибо делаю один и впервые... начало истории - кому интересно - тут http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1574386&postcount=88.
Итого на сегодняшний день имеем: рабочие свечи и трамблёр (проверялись путём замены на гарантированно рабочее), перебранный карбюратор, при выкрученных свечах из дырок резво вылетает облачко бензин-воздушной смеси (то есть топливо поступает как надо), искра присутствует...
машину всё-таки завёл, то есть проблемы с электроникой, компрессией, зажиганием и прочим отпадают... НО:
Обороты (на слух) доходят до 3000 (при легком нажатии на дроссель - аж звенеть начинает). Почему на слух? А потому что машина завелась, но как-то резко умер тахометр, и боюсь, что вместе с генератором((( Лезть же разбирать генератор пока нет никакого желания (итак пол-машины разобрано:smoke:- уже одно бы доделать).
В общем - обороты бешеные, никаких регулировок карбюратор ВООБЩЕ не признаёт - при полностью закрученных винтах качества и количества двигатель продолжает молотить как сумасшедший, хотя он же сволочь заглохнуть должен сразу:wall::wall::wall:. единственный способ уменьшить обороты - ладонью перекрывать доступ воздуха в камеры сверху...
блин, уже разобрал-собрал карб раз 10, но не могу врубиться что не так. Оговорюсь - регулировка тросика газа нормальная - вплоть до того что я его вообще снимал - ноль эффекта. Подскажите кто-нибудь - КУДА ЛЕЗТЬ? ЧТО Я УПУСКАЮ ИЗ ВИДУ?
Чеслав
13 Янв 2009
192
51
Похожая проблема на зиле была с карбом к-135, решил установкой родного к-90, может и тебе следует установить новый или заведомо рабочий.А что с компрессией???
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Смотри зазоры ДЗ, где то не закрыта заслонка, или ее закусывает, отсюда бешенные обороты, ну и соответственно, при таком положении вещей, рег. винты и недолжны реагировать.
соколит
24 Окт 2012
392
136
__________________
Жиклер прав. Зазор между заслонкой первичной камеры и корпусом должен быть примерно 1 мм (зависит от марки карба). Заслонка вторичной камеры полностью закрыта. Естественно, при наличии зазоров более указанных, винты качества и количества никакого влияния на работу двигателя оказывать не будут.
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
А через шланг вут не подсасывает воздух?
Подсос воздуха через шланг ВУТ такого влияния на резкое увеличение оборотов двигателя не оказывает.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Подними уровень в поплавковой камере и сними шланг вут... потом отпишись сколько хх
Luciferus
4 Мар 2011
39
24
Зазоры проверил. В первичной камере зазор примерно 1,15 мм, вторичная закрыта полностью.
Появился ещё один интересный момент - может быть знающим людям он о чём то скажет:
при запуске движка обороты шальные, НО... появилась какая то странная реакция на регулировку:
1. Если резко закрутить винт количества - движок на 1-2 секунды снижает обороты, потом ещё 1-2 секунды начинает глохнуть (явно задыхается) и.... снова идёт на увеличение оборотов. Как будто находит какой-то обходной путь для забора воздуха...
2. при открытом на 0,5 оборота винте количества - если открывать винт количества - примерно на 2-2,5 оборотах движок тоже начинает терять обороты (вроде как захлёбывается), но не более чем на секунду, потом "разгоняется"...
Добавлено через 7 минут 56 секунд
не исключено, что я сегодня малость туплю, но что есть шланг ВУТ?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Насколько помню, в 151-м зазор вообще не нужен, там система ХХ выполнена независимой.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Не надо, это вообще не совет. Это пример того, как подсос воздуха может влиять на обороты ХХ.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Это уже не тебе было:) а по теме: в 151 не должно быть зазора вообще. Там полностью автономная система хх
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
посмотри-ка внимательно: там есть такая тяга от нижней части на верхнюю обмотанная пружинкой которая от натянутого подсоса давит на низ привода дроссельной заслонки. так вот там в верхней части должно быть два отверстия для установки этой тяги. если вставить не туда то обороты падать не будут т.к. она давит на дроссельную заслонку и как бы педаль газа все время нажата в среднем положении.
Luciferus
4 Мар 2011
39
24
странно, у меня одно отверстие))
Огромное мпасибо всем кто помог советом, особливо :thankyou:vovandemon89:thankyou:. Не дотерпел до завтра - попробовал сегодня. Проблема решилась убиранием зазора. Машинка работает.
:dance3::dance3::dance3:ВСЕМ СПАСИБО:dance3::dance3::dance3:
Пы.Сы.: темку можно офф
