друзья ничего не пойму.....
serega22rus
31 Дек 2009
322
59
приехали с алейска!!без волги!!!((((расстроен чуть не до слёз!!!полюбил машину!!!приехали за волгой!!подцепили акамулятор!!машина с осени стояла в гараже!!все удивились что с первого раза схватила!!!!)))все настроились что заведётся!!!короче крутишь стартер заводится!!!стартер убераеш глохнет!!!!((((что может быть не знаем!!бенз в карбюратор лили!!!два аккумулятора цепляли одновременно!!!подгазовывали!!подскажите пожалуйста!!!думаем на коммутатор или трамблер!!!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,298
1,375
А вариатор находится под катушкой зажигания (это просто кусок проволоки намотанный кольцами) !
Не обязательно он там находится, надо смотреть маркировку коммутатора, если начинается с 137.4ххх, катушка нужна без вариатора, если 13.74ххх, то с вариатором, в цифрах могу путаться, но здесь дело в точке. :)
Steel
5 Май 2008
665
538
Уважаемый serega22rus, внимательно прочитайте мой пост #14.
То, что у лобового стекла с тремя выводами - это коммутатор (целый прибор с электронными компонентами - диодами, транзисторами) !
Разве вот ЭТО можно спутать с коммутатором?
[/URL][/IMG]
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Трудно заочно сказать, что там хозяин наворотил с зажиганием, раз у него вариатор на стенке моторного отсека....и у него три вывода.
Боюсь соврать, но при системе зажигания с коммутатором применяется ли катушка зажигания с вариатором ?
san4es
25 Ноя 2009
247
может машина просто из-за морозов не завелась? я свою когда заводил в мороз было так же со стартером работает а без него глохнет, но потом все ж завелась
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,298
1,375
Да, всё зависит от коммутатора, на более ранних системах зажигания, кажется года до 94, применялся коммутатор 13.74хххх, он стыкуется с катушкой, именно с вариатором, позже от этого отказались и появился 134.7хххх, под катушку без вариатора, в принципе они будут работать и вместе, но некорректно, я вот и думаю, не может у Автора быть подобная нестыковка.
Steel
5 Май 2008
665
538
Насколько я помню когда у меня была еще родная контактно-транзисторная(коммутатор ТК102) система зажигания у катушки(Б114) был встроенный вариатор(резистор) он ничем при запуске не закорачивается(постоянно ограничивал ток через катушку), с приобретением БЗС на базе 13 коммутатора, вариатор стал самостоятельным устройством(та самая коробочка с тремя выводами:)) имеет уже два резистора, одна секция "закорачиваться" при запуске двигателя другая ограничивает ток через катушку, потом когда двиг запустился уже работают две секции. Поправьте меня если я не прав;)
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Вобщем тема такая , гонит вариатор. Переверни этот девай там увидешь керамику а в ней пружину вобщем пружину нужно "контировать" т.е. замкнуть те "ноги" на которые она подключена. Заводи и езжай с Богом. Зимой сней ничего не станется. В гараж приедешь. купишь коммутатор безвариаторный и КЗ под него и штатными проводами подключишь, только уже без вариатора. и будет счастье , я точно знаю, будет! :)
перемыкают помойму "О" и "к"
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
... вариатор стал самостоятельным устройством(та самая коробочка с тремя выводами...
Согласен, целиком и полностью. Скачал книжку, посмотрел - уж больно интересно стало :)
Но несмотря на то, что вариатор стал "самостоятельным" неисправность и её причина не изменились так и остались: стартер-работает, отключил-глохнет.
Для проверки можно достать трамблер, вставить в наконечники комплект исправных свечей положить их на массу и вручную крутить трамблёр при включённом зажигании - удасться посмотреть есть искра или нет и как она проскакивает....
P.S. Если правильно посмотрел схему, то лучше замкнуть "+" и "к", хотя можно и "с" и "к"
    92.4 KB · Просмотры: 6
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,298
1,375
Под 13.ххх коммутатор испольковалась Б115 с вариатором или Б116 с выносным вариатором, а под 134.хххх сатвили уже Б116, без вариатора.
Steel
5 Май 2008
665
538
Под 13.ххх коммутатор испольковалась Б115 с вариатором, а под 134.хххх сатвили уже Б116,без своего вариатора, под ту самую "коробочку" :), именуемую ещё добавочным резистором, ну или вариатором.
В 13.3734 коммутаторе используется вариатор, и катушка Б116. В принципе подойдет любая с сопротивлением первичной обмотки примерно 0,43ома
У меня вообще прекрасно работает Б114Б с эти коммутатором:)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,298
1,375
В 13ххх коммутаторе используется вариатор, и катушка Б116. В принципе подойдет любая с сопротивлением первичной обмотки примерно 0,43ома
Под коммутатор 13точка13734 используется катушка Б115 со втстоенным вариатором или Б116 с выносным вариатором, под коммутатор 131точка3734 нужна Б116, вообще без вариатора, запутал меня. :) Правлю 29 пост, чтоб никого не запутать.
Добавлено через 4 минуты 48 секунд
Не совсем, наверное так, если не врёт книжка :)
Не, не врёт. :)
serega22rus
31 Дек 2009
322
59
[/URL][/IMG]
вот это мы меняли!!пробовали!!!тоже самое!!!
как завел!!!???
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Насколько я понимаю, для коммутатора 13.3734 должен использоваться выносной вариатор, а в коммутаторе 131.3734 вариатор смонтирован в одном корпусе с коммутатором. А как вариатор монтируется в катушке?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,298
1,375
Он не монтируется, а прикреплён под ней, в керамическом корпусе, но это катушки старого образца, которые ещё ставили в контактное зажигание в 24Д движках, первое время их ставили и на 402-е, а потом появился выносной резистор под Б116. А в 131.3774, грубо говоря коммутатор вмонтирован в корпус.
GidroStorm
6 Окт 2009
101
208
вариатор не причем так как ставили с другой31029 а с моей на ту!!всё в норме на той!!а моя как и прежде!!!(((
Если не вариатор то смотрите замок зажигания, скорее всего но. :)
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
В схеме включения 131 коммутатора вариатор отсутствует, это очень умный прибор, а вриатор лишь мешает ему работать нормально, и от него отказалиси из за потерь инергии на нем!!!!
Добавлено через 11 минут 51 секунду
serega22rus. Проверь замок зажигания дело внем :). Если мотор схватывае и работает пока крутит стартер то исправен: трамблер и коммутатор, что до вариатора то если вы его меняли и тотже эффект, то остается только замок зажигания. Последний элемен и не менее главный в этой цепи.
Разбери не поленись, не так сложно, (иногда просто из за грязи или проломка контактов) только рабирай внимательно чтобы контактную группу поставить в томже положении назад :). Удачи :). :gaz_love:
Если Вы не ездите на Волге, это не Ваша заслуга, а наша недоработка, но будте уверены мы ее исправим :spiteful:
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,298
1,375
А в 131.3774, грубо говоря коммутатор вмонтирован в копус
ОписАлся, я имел ввиду конечно резистор. :)
А про замок так никто и не вспомнил, вполне возможно, что и контактная группа, да, когда возвращается в рабочее положение, исчезает контакт.
