дополнительный стоп сигнал
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
Всем привет.
Стоит НКСТ.676647.002
сперва погасли 2 диода потом ещё и так вообще весь погас :(
Побегал по магазинам не где такого не видели говорят и видят в первый раз :wall:
и решил сделать с нуля но т.к я дружу с паяльником, но не дружу с физикой нужна помощь.
Помогите выбрать транзисторы и диоды 8 штук (красные) и как их лучше соединять, короче поподробнее ))))
Graf101
17 Янв 2013
82
26
75
транзисторы тебе зачем?
бери самую простую схему, чем проще, тем надежнее.
Если берешь 8 диодов то можно последовательно по 2 сделать и эти группы параллельно.
Если 9 будешь пихать, то по 3 штуки в группу. И резисторов на каждую группу повесь.
А чтобы не расчитывать сопротивление, то просто замеряй ампераж, потребляемой группой и на заведенной машине, чтобы вольтаж зарядки использовать, а не 12 вольт. Тогда диоды будут очень долго жить.
Какие диоды возьмешь - сам решай, смотри их номинальный ток (обычно 20 мА) у красных может даже меньше номинал. И подбери резистор примерно на 17-19 мА
15,325
8,717
Рассчитать номиналы резисторов поможет калькулятор.
По ссылке подставляем количество диодов в цепочке, их номинальный ток и напряжение сети, для авто ставить 15 Вольт.
Добавлено через 6 минут 48 секунд
Светодиоды брать яркие, типа SMD-5050, не плохо получается со светодиодами пиранья (superflux).
Светодиоды 5050 идут на ярких светодиодных лентах, только обычно эти ленты расчитаны на 12 Вольт и в авто долго не живут.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
? Дополнительный стоп на рестайле с крупными сетодиодами, 2 светодиода уже не горят. Подскажите тип, мощность и размер свеиодиодов ? Если кто уже изучал,примерял, перепаивал. Или у кого есть снятый на руках доп фонарь, измерить сфотать светодиоды.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
@участник, мне смысл есть. Лента в продаже есть, но мне не нужна, там по другому. Родная Вполне нормально работает и ярко светит, только из за % брака в светодиодах, вот со временем и отказываю бракованные, остальные продолжают долго работать. Светодиоды там впаяны штучные (не лента) на глаз диаметр каждого светодиода примено 10-12 мм. Только я сразу не могу открутить фонарь, у меня доступ под полку перекрыт.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
8,649
1,763
805
Только хрен ты их поменяешь, они сделаны как плата единая, можешь даже не пробовать. За 300 рублей родной на лампах встал отлично, там две лампочки обычные, которые есть в любом магазине.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Если сверху полки потянуть или подпереть скраю отвёрткой, смогу сгять фонарь или снизу надо что-то отогнуть надавить... ?
А полку как поднять? там баллон.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
у меня на 105й фонарь на зажиме держался.
Один усик со стороны салона, тонкой отверткой поддевал. но одна защелка не выдержала и сломалась.
Теперь на двухстороннем скотче держится уже лет 6
