стоп! никаких реле не надо! это не перегрузка!Врезал в провода кнопокна следующей недели буду делать шумку , переделаю
А если в провода кнопок врезать- почему закрываться не будут?
можно ли их ставить с волговскими электроподъёмниками???
т.е. не сломаются ли, если "+" будет подаваться 30сек??:mellow:
Появился еще вопрос перед переделкой
Прочитал , что доводчики подключают в разрыв проводов , которые подают + на эсп, но можно ли сделать управление доводчика от минута, т.е с сигналки? или нужно подключить к активатору двери- на тот провод , на котором появляется плюс при закрытии?
Как вариант, минус можно подавать с помошью реле, используя тот же плюс что подает сигналка...Плюсовой на поднятие стекла точно разрывается через доводчик. А вот откуда берется минус в этом случае не помню...
Обычные кнопки от 3110, такие же как кнопка поднятия антены, только значёк стекла на них.Ого, Случаем не квадратные такие кнопки?
