двигатель Rover
dale957
14 Апр 2008
дрыгатель Rover????????
ребята помогите найти запчасти на эту Волгу с Rover-двигом. И Что это за абревиатура 20T4HK06, а то мне цены загнули заоблачные за комплект прокладок ( без прокладки под голову) под 10 т.р. Дайте адресочки или хотябы ссылки??? Пожалуйста!!!!
deniskuznecov
19 Окт 2014
Помогите пожалуйста с артикулами на ТО двигатель РОВЕР 20Т4Н . Нашел только ремни. Помпа и ролики нет. От чего тросик газа? И еще воздушный фильтр не знаю. Очень надо.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
нужна схема блока реле и схема пучка проводов который к нему идет
Ну если там обычные комутационныре реле - ИМХО можно попробовать и без схемы обойтись, изучив проводку и маркировку на реле (включая маркировку на контактах)
kalmar969
6 Янв 2015
Всем Доброго времени суток. Друзья подскажите мне езжу уже пол года на волге Газ 31029 двигатель стоит ROVER 20T4HD, случилась беда у меня с ним. С утра выезжал на машине было все в порядке, поехал в обед ехал по дороге начало что то как будто где то тереть и двигатель стал туго работать и заглох совсем и от стартера не прокручивается. Так простояла машина 3 дня притащил её на буксире, на 4 день двигатель не сколько раз покрутился чихнул и опять заглох и не с места. аккумулятор в порядке, ремень грм в порядке метки в порядке, помпа в порядке все ролики крутятся нормально и свободно. Свечи чистые, стартер в порядке, электроника вроде вся в порядке. Что может такое быть? давление в цилиндрах проверить не могу нет манометра, пробку вроде выталкивает. Сбит с толку что с ним может быть, Масло в порядке, антифриз в порядке все жидкости в порядке. Подскажите что мне с ним делать? Спасибо заранее.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Re: дрыгатель Rover????????
Снять ремень доп агрегатов, снять ремень ГРМ и попробовать РУКАМИ покрутить за шкив коленвала, потом распредвал. Чудес не бывает
kalmar969
6 Янв 2015
Доп агрегатов ремень скидывал крутил тяжело идет очень! грм снять тяжело надо много чего скинуть а у меня нет гаража на улице -23
kalmar969
6 Янв 2015
Что то я не понял... Генератор заклинило что ли? Генератор с 406 можно взять на разборке, или поковыряться в разделе продам
Да изначально по ходу дела заклиняло генератор, двигатель встал, при попытки завести машину встал вкривь стартер как показало вскрытие не множко открутился, Стартер перебрал, сел аккумулятор зарядил начал заводить завелось потом скрип хруст заглохла начал искать причину ремень скинул рванул к генератору а он не сместа. Снял прозвонил рассыпались щетки, сгорел якорь, рассыпались подшипники.
волговяз
18 Дек 2015
Ребят есть мозги от 2-ух литрового ровера,нужны кому? 1505 руб
МСК 103290
89107965468
Добавлено через 1 час 19 минут 22 секунды
МСК 103290
89107965468
natalex02
14 Окт 2009
Всем привет, столкнулся с такой проблемой, не работает 3й цилиндр(это если при открытии капота считать, первым самый близкий ко мне). Все перепробовал, первое искра, заменил свечи на новые. Второе форсунки, снял промыл, все рабочие, порядок установки форсунок не запоминал, в итоге не работает все равно третий цилиндр. Третье высоковольтная катушка(или катушки, их 2), одна отвечает за работу 1 и 4 цилиндра, и вторая за работу 2 и 3 цилиндра, менял все по разному, в итоге как не работал третий так и не работает. Четвертое провода на свечи, поменял провод 2 и 3 цилиндра, в итоге так и не заработал третий цилиндр. Блин че делать не знаю, осталось только мерять компресию и смотреть не заклинило ли впускной клапан, но у нас их 2 впускных на цилиндр, неужели оба заклинило? Еще как вариант блок управления что-то химичит, но как это проверить не понятно, ОБД2 разъема у нас нет и считать(и сбросить ошибки ни как не выйдет(((). Собственно вопрос, что может быть? И еще кто нить знает как к нашему разъему прикрутить обд2, хотябы для диагностики?
П/С попробую еще питание форсунок поменять, и компресию замерить, дальше не наю че думать :(
Добавлено через 2 часа 49 минут 54 секунды
Doctor Volkoff, успехи неприменно есть, нашел где какая линия в разъеме, подключили к компу...и кроме выявления исправности всех датчиков ничего сделать не удалось
Хотел спросить, можешь распиновку дать этого разъема, какой контакт за что отвечает? Может к нему можно обд2 приспособить?
