двигатель Rover
dale957
14 Апр 2008
дрыгатель Rover????????
ребята помогите найти запчасти на эту Волгу с Rover-двигом. И Что это за абревиатура 20T4HK06, а то мне цены загнули заоблачные за комплект прокладок ( без прокладки под голову) под 10 т.р. Дайте адресочки или хотябы ссылки??? Пожалуйста!!!!
shurik169
31 Авг 2013
12
двигатель 20Т4Н патрубки нужны все
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
еще одна фигня при выключенном зажигании работает бензонасос.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
верхний от термостата и нижний к помпе - свои роверские. см. по каталогу. но резаные они, вмысле часть отрезана и в каталоге они будут чуть подругому выглядеть(с лишними коленами). щас парт намберы не скажу(они у меня на др. компе), но один нижний стоил около 3000р. верхний я думаю столько же.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
что мне со второй проблемой делать?
смотреть проводку от насоса до блока реле(в идеале до него она должна идти и далее на эбу). возможно кто-то что-то наколхозил.
SaninStanislav
12 Фев 2012
63
Ребятки, кто что может сказать по этому поводу http://youtu.be/orAFTXmSSA8
Не перегревал. Отопитель дует горячим. Ремни целые.
На холодную пол бачка, по мере прогрева ОЖ поднимается. Прям мистика какаято.
shurik169
31 Авг 2013
12
есть родной б\у за 2т.р. могу выслать.
спасибо я у себя в городе нашел)))
кто нибудь знает от какого-нибудь нашего авто генератор подойдет?
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
solyurist
8 Ноя 2013
Re: Ответ: двигатель Rover
неисправность обнаружена. вышел из строя иммобилайзер Rover.микросхема М380hr... . всем спасибо кто помог мне в моей проблеме. добыл схему электрического согласования Rover с газ 3102. обращайтесь.
Будь добр! Скинь схему на: solyurist@gmail.com
