двигатель 406 НЕ ГЛОХНЕТ С КЛЮЧА !!!
25 Мар 2013
14
44
Доброго всем времени суток ! У меня 105 Волга, проблема в следующем - не глохнет двигатель, выключаю зажигание , вытаскиваю ключ, а двигатель все равно равно работает устойчиво и идет заряд на клемы акума, но уже не работает вентилятор охлаждения и печка. При включенном зажигании все работает в нормальном режиме. Грешил на реле напряжения генератора (трехуровневый - вынесен на крыло), но после установки нового проблема не решилась. Теперь машины глушу "отручиванием таблетки" (разрываю массу). У кого есть опыт решения такой проблемки, поделитесь ! Сразу добавлю совсем не дано поменял масло, свечи, стартер, в генераторе заменил диодный мост, щеточный узел и реле
lukmus
6 Июл 2015
lukmus, сигнализация с автозапуском стоит или нет?
вот про сигналку нам и втирали когда покупали :)
нет её там и впомине :( реле снял с колодки как будто работает в штатном режиме все, хотя понимаю что так быть не должно.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Помогите пожалуйста
Ну так сделай по-человечески, возьми банально вольтметр, включай-выключай зажигание и смотри напряжение в каждой точке в цепи от замка зажигания до ЭБУ. Вот и сразу всё станет ясно, чего тут сложного? Проводка простая как дважды-два.
lukmus, и вообще, давай заново объясняй, в твоём первом сообщении какая-то каша. Я так и не понял в чём проблема. Двигатель с ключа не глушится? Так?
lukmus
6 Июл 2015
проблема решена!
Вчера, вытащил блоки предохранителей и разрезал изоляции кос проводов, оказалась есть ещё одна спайка, (от перегрева проводов, которое когда-то возникло ввиду КЗ видимо) почти неприметно склеился толстый провод (светлый) и синий. Разодрал, изолента, и о чудо! Реле управления на тот момент не было подключено ( как я писал ранее, только без него машина глушилась с ключа). Включаю зажигание нет пуска бенз насоса (видимо комп его не запускал без реле блока управления, само реле бенз насоса стояло), подключаю реле и всё заработало и глохнет по человечески, от ключа.
P/S проблема была в том что соеденились (замкнули) провода силовые от замка и вспомогательные от блока управления двигателем.
Спасибо большое за то что подсказали куда смотреть!:drinks:
12,297
5,600
