двигатель 406 НЕ ГЛОХНЕТ С КЛЮЧА !!!
25 Мар 2013
14
44
Доброго всем времени суток ! У меня 105 Волга, проблема в следующем - не глохнет двигатель, выключаю зажигание , вытаскиваю ключ, а двигатель все равно равно работает устойчиво и идет заряд на клемы акума, но уже не работает вентилятор охлаждения и печка. При включенном зажигании все работает в нормальном режиме. Грешил на реле напряжения генератора (трехуровневый - вынесен на крыло), но после установки нового проблема не решилась. Теперь машины глушу "отручиванием таблетки" (разрываю массу). У кого есть опыт решения такой проблемки, поделитесь ! Сразу добавлю совсем не дано поменял масло, свечи, стартер, в генераторе заменил диодный мост, щеточный узел и реле
12,295
5,589
А не думал про гену с самовозбуждением? Много раз с этим сталкивался
Ну и что?
Генератор к запуску и остановке никакого отношения не имеет.
Отключаем питание катушек и движок сдох. Хоть к ГЭС подключай.
Добавлено через 6 минут 28 секунд
я тоже не глянул и написал сразу про главное
Аналогично.
По схеме от главного идёт на реле бензонасоса и на форсунки. Включается оно по сигналу ЭБУ.
25 Мар 2013
14
44
Добрый день всем !
Теперь из нового, авто электрик мне не помог - прозвонил всю проводку от рулевой и далее, все в порядке (короткого нигде нет). стал ковыряться дальше и обнаружил что у меня через уплотнитель лобового стекла бежит вода в салон под коврик переднего пассажира (хоть рыбок запускай, пока промокнул лужу целую стопку газет перевел), снял обшивку в ногах (на крыле), а там блок управления и жгут проводов к нему, все в воде! Все контакты продул компрессором, результат не изменился, все равно не глохнет.Сегодня после работы поеду к диагносту, посмотрим что он скажет ...похоже там проблема....вот только что-то не хочется мне новый блок покупать ....
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
по поводу авто электрика - плюс в зажигании размыкается, релюшки работают, похоже мозги постоянный минус не размыкают....
12,295
5,589
Т.е. при повороте ключа на 0 на катушках нет плюса?
Искры нет, но двигатель работает?
Ну ладно, может быть дизелинг или калильное зажигание, но почему форсунки не отключаются?
Добавлено через 9 минут 38 секунд
Остаётся одно. На ЭБУ, к.27, питание поступает мимо клеммы 15 замка зажигания. Скорее всего, прямо в нём клемма 30 закорочена на клемму 15. Поэтому независимо от положения ключа на форсунки и катушки идёт +. Машина может завестись "с толкача" при выключеном зажигании. А это весьма опасно. Возможно, коротыш по небольшому нагару или металлической пыли. Проще заменить контактную группу замка.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Добрый день всем !
у меня тоже заливало и так же конкретно и у меня наоборот глохла при торможении резком ... нашел продул мозги и весь жгут убрал мозги в другое место и всё нормально
25 Мар 2013
14
44
Доброго всем времени суток ! Ура, случилось чудо, после целого дня ковыряния с мозгами и электрикой, добрались до генератора. Оказалась проблема в нем. При установки трех уровневой таблетки напряжения создали второй контур, который после зажигания замыкал цепь. Т.е получилась цепь, при которой двигатель вообще глохнуть не должен. Какое то время после установки сего двигатель глушился с ключа (по известной одному богу причине) - цепь не срабатывала правильно, но опять таки по не понятным причинам, пришла в норму и стала работать правильно - т.е замкнула второй контур в обход включенного зажигания и вот результат. Вчера запитали генератор с акума через релюшку. Напряжения в сеть идет в среднем на 1 вт выше чем заявлено на уровнях релюшки напряжения и стала дергаться стрелка напряжения на приборке, но по крайнем мере, двигатель стал глохнуть :). Поезжу понаблюдаю как все это теперь будет работать
25 Мар 2013
14
44
у меня почему то слабоват, генератор (по-моему 90 А модель 2502.3771) не заряжал совсем, особенно напряжение на нем падало ниже 12 (по приборке и напряжеметру) в пробках при включении вентилятора охлаждения со включенным ближним. поэтому по городу ездил на габаритах, а в пробках вовсе свет выключал, а после выключения вентилятора напряжение выше 12,5 - 13 не поднималось....и в какой то момент после 7-10 циклов включения вентилятора, наблюдал педение напряжения и вентилятор совсем не включался - я глушил двигатель чтобы не вскипеть....
сейчас ломаю голову как сделать так, чтобы схема и генератор работали нормально и достаточно и чтобы все было подключено и запитано согласно заводской комплектации, может стоит поставить более мощный генератор....ну и дневные ходовые в планах есть....
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Алексей, сначала проверь качество всех соединений, особенно которые идут на кузов машины. Генератор, если исправный, всегда должен заряжать, тем более если у вас гена на 90А. Надо элементарно все контакты подчистить. У меня была похожая проблема-практически обломился провод на гене, а под изоляцией не видно было. Сколько пива, сколько нервов в гараже мне это счастье съело..
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
12,295
5,589
может стоит поставить более мощный акум....
Акк не при делах. его дело - запуск.
Остальное (при работающем двигателе) - дело генератора. Если не справляется - искать в нём.
Плохой контакт массы на двигатель, зависли щётки, неисправен регулятор, пробиты или сгорели диоды, плохо натянут ремень.
25 Мар 2013
14
44
да точно, не верно написал, речь конечно же идет о генераторе ...акум здесь не причем....
Что говорить о том генераторе который у меня стоит, я обновил в нем все что мог...новый диодный мост (прозвонил - диоды в норме), щеточный узел, реле напряжения тоже новые и работают, ремень тоже натянут. Теперь после вчерашних переделок схемы генератора, буду наблюдать ...пока же напряжения хватает 14,5 - 14,7 В. А вот контакт массы на двигатель не искал....подскажите куда заглянуть ?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
12,295
5,589
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Ага. Подвеску от Тоёты, двери от крузака и т.д.... Это называется ненужный колхоз.
колхоз то колхоз но переделок немного а работает намного умнее у меня и вакум то мерса стоит вместе с главным тормоза намного другие и берут лутче и моторчик вентилятора стоит с чери амулет и что такой колхоз улутшает машину и не делает её хуже я например за такой колхоз
