двигатель схватывает и глохнет
серега иванчук
24 Июн 2013
12
двигатель схватывает и сразу глохнет как отпускаю зажигание.и искра пропадает.....когда ключ отпускаю а когда кручу стартером искра норм..........перебрал карбюратор всё нор ........чо может быть??????????ldbu 402 газ 24
Добавлено через 50 секунд
трети день мучаюсь
серега иванчук
24 Июн 2013
12
понты только что разобрал замок всё отлично!седенил провода зажигания и заводил такая же фигня
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
пока стартером крутишь и искра есть и работает отпустил всё глохнет((((((
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
может бобина или как там её)))))))
Добавлено через 18 секунд
крышка трамлера
Добавлено через 48 секунд
перед этим поменял реле фар ближни дальни и начилось
Добавлено через 9 минут 1 секунду
ткиие вот дела
Добавлено через 6 минут 51 секунду
:stop:
4 Мар 2012
2,598
793
414
трети день мучаюсь
Исключи ЗЗ. Подай "+" от АКБ напрямую на "+" клемму коммутатора и заведи машину. Если запускаться и работать не будет, проверить целостность проводков от катушки датчика в трамблёре и провод от катушки датчика к выводу тр-ра. Чудес не бывает! Если будут проблемы, звоните, вживую быстрее найдём причину, т.: +380502292329. Удачи.
kosten
2 Авг 2010
803
336
серега иванчук, Реле стартера смотреть, то что в салоне стоит. Там две группы контактов:1. на втягивающее реле стартера, 2. на систему зажигания.
серега иванчук
24 Июн 2013
12
чо за вариатор)))))))
кинул напрямую от акб+ на + комутатора тоже самое и провода все целые((
kosten, где искать это реле стартера????
серега иванчук
24 Июн 2013
12
вкб сэ107 с тремя клемами это вариатор????крепиться над вакумом
Добавлено через 36 секунд
щя посмотрим сопротивление))))))))))
kosten
2 Авг 2010
803
336
серега иванчук
24 Июн 2013
12
снял вариатор .......если конечно это он...с виду похоже на реле..с тремя клемами....внутри две спиралки расплавленные ..........одна перегоревшая....чо менять ???????не ужели может из за этого нге заводиться??????????
серега иванчук
24 Июн 2013
12
kosten, вот эту штуку я новую поставил и началось((((
Добавлено через 49 секунд
kosten, я в магазин.........если заработает ....с меня пиво!!!!!!!!!)))))))))))
kosten
2 Авг 2010
803
336
серега иванчук, Если вариатор сгорел от перегрева, то тут возможно две причины. Первая, плохо были протянуты контакты в самом вариаторе и все это хорошо грелось. Вторая, причиной перегрева вариатора могут быть катушка зажигания и коммутатор.
серега иванчук
24 Июн 2013
12
kosten, ураааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))шепчет моя ласточка!!!!!!!!!!
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
спасибо братва огромное!!!!!!!!!!!!!!!!!:drinks::drinks::drinks:за ваше здоровье
kosten, а может из за того что акамулятор 75 тюменски???????????
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
ваше я просто счастлив!!!!!!!!ушел собирать теперь всё до кучи а то пол машины разобрано)))))))))))))всем спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!!!!
kosten
2 Авг 2010
803
336
серега иванчук, Аккумулятор тут вообще не при делах.:) Хорошо, что все заработало. Но лучше все таки поглядывать за тепловым режимом этого вариатора, катушки зажигания и коммутатора, по крайней мере, первое время. Если что-то из этого будет сильно греться, то надо разбираться.:drinks:
15,348
8,744
1,225
серега иванчук, не пропадайте, прислушайтесь к советам по контролю температуры и отпишитесь о результатах, тему пока не закрываю.
