двигатель схватывает и глохнет
серега иванчук
24 Июн 2013
12
44
двигатель схватывает и сразу глохнет как отпускаю зажигание.и искра пропадает.....когда ключ отпускаю а когда кручу стартером искра норм..........перебрал карбюратор всё нор ........чо может быть??????????ldbu 402 газ 24
Добавлено через 50 секунд
трети день мучаюсь
ODADJiaN
28 Авг 2011
75
Всем доброго времени. Кто подскажет на счет такой проблемки: при небольшом перегреве движка (90-100градусов, при этом лампа перегрева не загорается) западает игла карбюратора и наглухо закрывает поплавковую камеру, в следствии чего двиган глохнет и не заводится пока не остынет. Иглу менял, уровень в норме, на не перегретом двигане все работает как надо. От чего игла такой фестиваль устраивает?? Может у кого было такое? Как это исправить??
А то жара в городе стоит 35 градусов, + пробки, двиган зачастую работает под 90 градусов, и такая канитель начинается вобще не кстати...
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Как определил (по каким признакам)?
И почему на этом зациклился, ведь:
может не в игле дело?
Опиши симптомы.
ODADJiaN
28 Авг 2011
75
zhikler, фильтр тонкой очистки после бензонасоса становится пустой, качаю ручной подкачкой всеравно не набирается, а определил снятием шланогов, сначала скинул шланг с насоса, покачал полилось, потом с фильтра, тоже самое, потом у меня стоит электро кран (перекрывает подачу бензина когда переключаеш на газ), из него тоже течет если подкачать, и в конце скинул шланг с карба из него так же все отлично течет, а как только одеваю на карб сразу перестает подкачиваться (судя по уровню в фильтре)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
"Каша" полная.
ODADJiaN
28 Авг 2011
75
хах..ну да))
ну вобщем суть такова, что когда я сдергиваю топливный шланг с карбюратора и подкачиваю бензин в ручную из этого шланга льется бензин. Тоесть варианты засора или неисправного бензонасоса отпадают.
а симптомы точно такие же как и при пустом баке
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
ODADJiaN, Сама игла перегреться не может, она постоянно в бензине находится. Может все таки бензонасос перегревается и перестает качать, а когда остынет работает как надо. Это легко проверяется мокрой тряпкой. Когда проявится этот симптом, кинуть на бензонасос мокрую тряпку.:)
ODADJiaN
28 Авг 2011
75
kosten, Понял, спасибо. Как только проявится сразу проверю, а если это бензонасос, то как исправить его перегрев??
хотя я практически сразу после перегрева скидывал шланг и бензонасос качал.. но всетаки проверить стоит
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,483
690
сними шланг поставь его в бутылку и заводи - струя должна бить сильными ударами.
ODADJiaN
28 Авг 2011
75
Посмотреть все соединения от бензобака до бензонасоса.
сегодня ездил, ниразу такого события не произошло. Поэтому, пока что с мокрой тряпкой неполучился эксперимент. А на счет соединений даже и не смотрел ни разу, в правду надо будет проглядеть все.
ну я когда снимал, без бутылки правда)) , впринципе била довольно мощьными струями, но то была ручная подкачка. Попробую стартером прокрутить.
Всем спасибо за советы, будем чиниться :)
2,264
ODADJiaN, На игле карба есть шайба клапана (номер 7), которая имеет нехорошее свойство размягчаться от г*в*нного бензина и прилипать к корпусу клапана. Я на форуме уазоводов прочитал, что вместо этой шайбы подходит малюсенькая манжета от заправочного клапана газовой зажигалки. Поставил-проверил - держит отлично и никакой г*в*нный бензин на неё не действует.
    75.6 KB · Просмотры: 13
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..кстати,тут как повезет:)
бывает что эта шайба работает годами на 76 бензе
там нюанс в регулировке уровня(ход иглы 1.2-1.5мм)
..ну это если в дороге нежданчик случился,перелив.
а вообще советую уникар 3 уникар 7,саму иглу;)
2,264
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Так как у нас искал и ненашёл
..У нас продается в любом мелком магазине:secret:
тебе их выслать:popcorm:
серега иванчук
24 Июн 2013
12
44
кхе кхе
Добавлено через 5 минут 5 секунд
опять проблемка........горит реле ближнии дальнии(((((((уже четвертое поставил а оно стоит 90 р одно)))))короче такая фишка как сгорит релюшка...гарят габариты а ближни и дальни нет.........а когда рычажк тянешь на себя горит дальнии отпустил всё пропало.ппц так и ехали с рыбалки ночью 50 км)))))))))хорошо хоть по полевым..вот чо оно может гореть,,,,,,,???????
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
хватает релюшки на два три дня
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
серега иванчук, не пропадайте, прислушайтесь к советам по контролю температуры и отпишитесь о результатах, тему пока не закрываю.
да вроде как бы нечего не грееться так сильно как обычно
Добавлено через 47 секунд
серега иванчук
24 Июн 2013
12
44
лампы 45 стоят.........может от того что акамулятор 75......у нас в сибири всё буиные потомки пугачева и ярмака:bayan::rofl:
Добавлено через 6 минут 38 секунд
я ваще тормоз в проводке........такое я не когда не соберу((((((
