Срочная проблема двигатель глохнет под нагрузкой даже в маленькую горку
Minatavr
13 Сен 2007
Машина дергается при разгоне. А в гору глохнет.
Дайте совет, плиз
Машина дергается при разгоне. Но не сразу, а где-то на 3-й передаче. В гору раньше, может даже заглохнуть. Помогает, если дать несколько секунд поработать на холостых.
Грешу на бензонасос. В выходные собираюсь переберать.
Может, посоветуете еще что-нибудь проверить?
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Блин, на глаза попался мой статус "Абсолютный чайник".
Ау, модераторы, сколько надо сообщений наклепать, чтоб хотя бы до нормального чайника дорасти? :)
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
Re: Машина дергается при разгоне. А в гору глохнет.
Попробуй почистить сеточку на входе в карб.У 151-го карб.сетка в топливном штуцере,ключ на 22 снизу,а у 126-го -пробка сбоку,ключ на 14.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
У меня дергалась на 3 передече..... поменял высоковольтные провода, помогло.:angel: А то что глохнет на подъеме 100% карбюратор! Бензанасос можешь не смотреть.:stop: Какой у тебя карбюратор?:dance2:
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Скорее всего это бензонасос, проверяется просто отсоединяешь шланг который идет к баку затыкаешь пальцем и качаешь разряжение должно держатся как минимум 10 секунд если нет меняй. Брать лучше Пекар.
Перед бензонасосм обязательно должен стоять фильтр.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
ЭДИК!!!! Какой на хрен бензанасос???? Ты сам то соображаешь чего пишешь??? Он или качает или не качает!!!! Boroda прав, скорее всего это топливо в поплавковой камере
А ты если не знаешь, не лезь!!!!:angry::glare::angry::glare:
Minatavr
13 Сен 2007
Черный плащ, на спуске не глохнет. И на перекрестках тоже. Глохнет в гору, когда топлива много надо.
Модель карба еще не знаю - сам бирки не смотрел. Ездил к карбюраторщику. Тот сказал, что карб от Таврии, только с другими жиклерами. Бывает что ли такое? А еще сказал, что к карбу претензий нет, работает нормально.
Уровень в камере гляну. Спасибо за совет. И сетку помою (хотя фильтр тонкой очистки есть). Вот только подскажите, какой уровень должен быть? А то я только с ДААЗом знаком.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
У меня две машины Волга и Таврия. Как спец по тавриям могу сказать: у таврии 110206/16 двигатель МеМЗ-245 и стоит карбюратор
Солекс ВАЗ-21081-1107010, такой ставят на заводе. Сам посмотри -http://www.daaz.ru/product/product21-1.htm[/url] Так у тебя Солекс? Если да то на нем должны быть выбиты цифры!!! ДААЗ выпускает 3 вида карбюраторов: Солекс, ОЗОН, ОКА. А карбюраторщик ЧАЙНИК
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Бывает ДААЗ под Волгу в заводском виде, а глохнет он в гору, т.к. маловат уровень топлива, так топл жиклеры стоят впереди карба, и если на ехать подъем и при этом малый уровень топлива, то жиклеры сосут воздух вместо бензина.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Ты знаешь у меня в книжке про Солексы написано что Завод(ДААЗ) Солексы для волг не выпускает(хотя я видел в продаже не раз) и утверждает: цитата: ""В продаже можно найти и другие версии карбюраторов Солекс, адаптированные для установки на автомобили ГАЗ. Они выпускаются сторонними предприятиями малыми сериями и могут быть промаркированы как -31029, -3302 и тп. Поскольку эти модели карбюраторов могут значительно отличаться по тарировочным данным, а серийно на автомобили они не устанавливаются, в книги такие модификции не расмотренны."" конец цитаты.
Мягкий намек на то что их делают "серые" производители. Хотя ДААЗ выпускает карбы для волг: это карб ОКА. -http://www.daaz.ru/product/product21-2.htm[/url]
Minatavr
13 Сен 2007
Проблема решилась - заменил сеточку на входе карбюратора.
Выбитых цифорок ни каких на корпусе не нашел. Есть какая-то левая алюминевая табличка с которой все надписи стерлись безвозвратно. Но шурин, который, оказывается, покупал этот карб, говорит, что была надпись 31029.
Dmitri4
11 Дек 2009
привет всем! у меня такая проблема! у меня газ 029 с дв402 и карб к151с ,заводится с первой попытки на холостых работает олично! на 1и 2 скоростях тянет отлично но при переключении на 3ю передачу при разгоне начинает глохнуть, нажимаешь педаль сцепления и жмешь на газ и двигатель либо глохнет, либо восстанавливает обороты! в гору не едет даже на 1 и 2 передачах! почистил карб, поменял свечи и провода все так же!что делать?
cania
7 Авг 2009
444
219
для начала померь компрессию...
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
как понять
и
cania
7 Авг 2009
444
219
ну тогда 2 варианта, проверь воздушный фильтр и померь компрессию, желательно без фильтра и с ним и посмотри разницу, и для кучи плисни по чучуть в цилиндры масла, если разбег с маслом и без него будет большим, то пипец кальцам...
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Ну если компрессия такая, что и на первой не хочет в гору ехать, то и заводиться должна проблемно и холостые должны быть не ахти.
Не может быть такого, чтобы компрессия была нормальная, а потом раз и, без видимых на то причин, нет компрессии. Таких приколов вдруг ни с того ни с сего не бывает. А вот с электроникой вполне. Поэтому я бы проверил вначале зажигание, датчик и коммутатор. Или центробежный регулятор заклинил (на больших оборотах не сдвигает УОЗ), или коммутатор на высоких оборотах хандрит (деталей там хоть и немного, но жизнь испортить может любая). Если прерыватель, может там зазор или шире маминой, или маленький (а на форсажном режиме маленький зазор это почти его нету, а значит и искры тоже почти нету).
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Более четко поясните: провал при резком нажатии или "захлебывается"? Свечи старые были какого цвета и какого цвета дым из выхлопной? На эти вопросы дайте внятные ответы, т.к. симптомы бывают схожи, но от принципиально разных неисправностей, а значит и лечение принципиально разное.
Ну это как раз и бывает, но Вы правы- это не тот случай.
Ohotnik
28 Май 2010
Глохнет на сильных кочках
Вопщем дело такое... машина хорошо и ровно едит по дороге и слабо пересеченной местности..
Глохнет если сильно наехать на приличную кочку или на высокой кочке чуть-чуть донышком притереца. машина проезжает пару метров и глохнет :( потом пару минут заводится при нажатой педали газа...
подскажите что делать..
заранее благодарен.
