датчик температуры охлаждающей жидкости.
mcc16812
30 Дек 2008
63
Доброго все вечера, на горячую не заводится если клема на датчик температуры охлаждающей жидкости подключена, отключаю все работает, что это может быть датчик менял на новый, тоже самое подключен не заводится на горячую отключаю все заводиться.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
А какой смысл в обдуве двигателя после го остановки? Ведь охлаждаться будет ОЖ в радиаторе ну и термостат. Циркуляции же нет.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
мозги вроде микас поставили, если вентилятор включился и заглушить двигатель, то он будет работать (вентилятор) пока не остудит и потом сам выкл.
Этоесли управление вентилятором от датчика в радиаторе или патрубке, а если управляет включением вента ЭБУ, то тут больше зависит от ПО ЭБУ и его подключения.
Добавлено через 57 секунд
И аккум еще сажать будет, ведь зарядки нет.
7,963
3,817
Некоторые ЭБУ к примеру СОАТЭ .......03 выключает вентилятор после выключения зажигания после определенной задержке в сек так 15
Опять вы,ну как же...Знаю я,разумеется о задержке.Но мало этого.Надо,чтобы после остановки ещё включался.
Ещё один.Вот когда прокладку ГБЦ пробьёт без видимых причин,тогда и вспомните про бесполезное включение вентилятора на остановленном двигателе.Обсуждалось это уже здесь неоднократно,всё объяснялось.Так что ищите,если интересно.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ещё один.Вот когда прпокладку ГБЦ пробьёт без видимых причин,тогда и вспомните про бесполезное включение вентилятора на остановленном двигателе.
Дану на пробъет. Чего же на Микасах с завода вырубается вент после выкл.КЗ?
Если двигателем или сист охлаждения проблемы то и так проблемы будут работает вент после вытаскивания ключа или нет. А если все в норме то нехрена с ним не станется. Уже давно на 644 езжу а там время включения даже выше заместо 93градусов, на 96 включается и все впоряде, ничего непробивает не кипит и не выкидывает.
7,963
3,817
Ну,не сделается,так не сделается.Ездите дальше так.Я только опытом делюсь - о том,как уберечь мотор от термоудара после недолгой остановки.Кому-то может и полезным оказаться...
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Не знаю почему,но на 440 Вольве дураки-шведы сделали после выключения двигателя включение минуты на 2-3 электропомпы охлаждения двигателя.Дикари-с.:haha:
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ну так сравнили хрен с пальцем. Электропомпа ОЖ качает по системе отводя тепло в радиатор, а вент радиатор выстуживает с ОЖ не циркулирующей по системе.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Циркуляция все равно мало-мало есть. Расход 1-1,5 А\ч - мелочь.
Ага конечно особенно в жару когда после заглушения ДВС он еще раза три четыре включится и сколько берет наши Калужские венты(что аж ХХ проседают). Говорю так потому как достало это водителя нашего когда пару раз прикуриваться пришлось на заправке. Электро вентиляторы везде на наших газелях стоят, даже на двух с 402-ым ДВС, там теперь вообще красота, дифузора нет, ремень один(генератор-помпа) менять его теперь одно удовольствие, всякую лабуду в виде промежуточных роликов, натяжителей выкинули. Проблем в пробках летом даже на юге нет, на ходу бес толку ни чего не крутит.
владимир1976
31 Июл 2014
32
47
доброго времени суток уважаемые!!! помогите разобраться с проблемой по поводу марки дтож. при замене оного на новый в связи с его поломкой обнаружил что датчик температуры воздуха стоитдругой марки чем дтож . на воздухе стоит 40.5226 а на жидкости 19.3828 . вопрос а совместимы ли они. я знаю что для микас 7.1 должны стоять 19.3828 или 40.5226 . но говорят что 19.3828 много поддельного говна и лутьше ставить 42.3828. в данный момент машина заводиться но после запуска загораеть ся чек а через пару секунд гаснет
попробую еще завести на холодную а то менял двигло было теплое
Vel
30 Янв 2009
887
280
Re: датчик температуры охлаждающей жидкости
По идее, все три одинаковые. По поводу чека: сделать самодиагностику и узнать на что ругается, может датчик и не при чем.
владимир1976
31 Июл 2014
32
47
да вроде кажет неисправность датчика воздуха он у меня 40.5226 а на жидкости 42 3828 походу надо идти в магаз покупать еще один
12,268
5,572
владимир1976
31 Июл 2014
32
47
местами менять не пробовал думаю не стоит. купил еще один 42.3828 поставлю завтра погляжу! а fenox от иномарки чтоли? и продается ли в обычных магазах запчастей?
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
и еще хрень такая после 120 км загораеться чек скидываешь по меньше тухнет
Добавлено через 1 час 4 минуты 14 секунд
не усидел сходил заменил датчик воздуха.. машина завелась отлично .работает без нареканий! хотя чек опять микнул после пуска. итог было:раньше при пуске обороты до2300 сейчас до 1600 на холодную. раньше на холодную без газа не заводилась при минусовой температуре сейчас уверенный пуск так что лучьше ставить датчики одного номера а производитель на мой взгляд лучьше автотрейд калуга. у их покрайней мере стоит клеймо отк
владимир1976
31 Июл 2014
32
47
ха ха учитель ты не на форуме по изучению русского языка. нечего цепляться к ошибкам! если по проблеме нечего добавить не*** вообще чегото писать
12,268
5,572
@владимир1976, не матерись в божьем храме!
Добавлено через 1 минуту 31 секунду
По отзывам на форуме - наоборот.
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Ошибочка небольшая. Вот такой номер 42.3828
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
стоит клеймо отк
В наше время это вообще ничего не значит) Но я себе таких парочку заказал, на пробу.
