Доброго все вечера, на горячую не заводится если клема на датчик температуры охлаждающей жидкости подключена, отключаю все работает, что это может быть датчик менял на новый, тоже самое подключен не заводится на горячую отключаю все заводиться.
нет не согласен. конкретно по выпуску 07 года были бежевые колодки, причём это не новость -проверенный факт. есть правда и другой производитель,который выпускает аналог заменитель этого бежевого, и делает его из чёрногого пластика(поиск артикула в инете), я лично чёрные не проверял, были всегда в наличии бежевые. вот эти арзамазские я ставлю.Volgawagen, странно, если смотреть маркировку датчика то он должен быть с черной колодкой а не с бежевой как у вас. Меняйте на черный и все. На ЗМЗ-406 с завода идет 19.3828 с черной колодкой.
Да.Скажите, у кого нибудь с таким датчиком подобное надлюдается/наблюдалось ?
Пока дефект проявляется непостоянно,понять будет сложно.Проще датчик поменять.хочу понять -это проводка или датчик,
Датчик и ЭБУ стыкуются?
Цвет колодки - не показатель.
Господа!если смотреть маркировку датчика то он должен быть с черной колодкой а не с бежевой как у вас. Меняйте на черный и все. На ЗМЗ-406 с завода идет 19.3828 с черной колодкой.
В Калуге целых два производителя - Автотрейд и Автэл.Датчики соответственно 42.3828 и 19.3828.Оба чёрные.Первый не рекомендую.А есть ещё Фенокс и Лузар.vlr, Не вкурсе,кто ещё выпускает именно этот датчик кроме арзамаса?
если опять проскальзывает ошибка,значит не от колодки..Volgawagen, 22ошибка(обрыв цепи) была у меня, и по сей день проскакивает, лечил заменой фишки(подходит от форсунок, цена 20р) на датчике, не вылазило ничего гдет месяца 3, сейчас периодами загорается чек на пару сек, по бк температура не меняется, в ошибках 22я.
в этом то и дело, колодка держится нормально, а контакт сам не ахти, поменяй и узнаеш, цена вопрос 20р, от перестановки ничего не изменитсяЯ колодку осматривал,даже побрызгал контакты силиконовой смазкой для сохнанности от окисления, колодка в порядке,хотя пины не вытаскивал,но там всё надёжно.
На нормальный похож только на третьем фото.
Ну,я и говорю - похож.Кстати, он тоже ненормальный,
На рис.4 датчик производителя FENOX, им хотели заменить датчик температуры воздуха,
скиньте ссылку на таблицу для проверки дтож
а как можно проверить? Не собирая схемы?Датчики температуры для МИКАСК не терморезистор, их нельзя мерить как резистор. Это диоды или стабилитроны, они работают по ТОКУ и методика проверки другая.
