датчик температуры охлаждающей жидкости.
mcc16812
30 Дек 2008
63
Доброго все вечера, на горячую не заводится если клема на датчик температуры охлаждающей жидкости подключена, отключаю все работает, что это может быть датчик менял на новый, тоже самое подключен не заводится на горячую отключаю все заводиться.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Volgawagen, странно, если смотреть маркировку датчика то он должен быть с черной колодкой а не с бежевой как у вас. Меняйте на черный и все. На ЗМЗ-406 с завода идет 19.3828 с черной колодкой.
нет не согласен. конкретно по выпуску 07 года были бежевые колодки, причём это не новость -проверенный факт. есть правда и другой производитель,который выпускает аналог заменитель этого бежевого, и делает его из чёрногого пластика(поиск артикула в инете), я лично чёрные не проверял, были всегда в наличии бежевые. вот эти арзамазские я ставлю.
онже ещё может маркироватся по каталогу 19.3828000
производитель заявляет: 90%-ный ресурс датчика, км не менее 250000 км.
,но видимо в магазинах продают оставшиеся 10% брака /некондиции.
7,972
3,825
Скажите, у кого нибудь с таким датчиком подобное надлюдается/наблюдалось ?
Да.
хочу понять -это проводка или датчик,
Пока дефект проявляется непостоянно,понять будет сложно.Проще датчик поменять.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Датчик и ЭБУ стыкуются?
Цвет колодки - не показатель.
Господа!
У Volgawagen, датчик правильный.Не парьте мозг.Написано уже про это немеряно,а вы всё туда же.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
vlr, Не вкурсе,кто ещё выпускает именно этот датчик кроме арзамаса? может поищу,знать бы какой.
а то надоело менять, меняю в 10-100 раз чаще по пробегу,чем заявляет производитель безотказность своей продукции.
негодная кучка образовалась, можно ёлку украсить :haha:
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
МИКАС 7.1 ДМРВ нитевой.
Меня тоже достал этот ДТОЖ - в холодную погоду не хочет заводиться, потом обороты ХХ поползли наверх. При отключении этого датчика холостые возвращались в норму, а при заводке двигателя сначала подсовывал другой датчик и только так заводился, прогревал и возвращал клемму обратно на датчик. Вот такие у меня танцы с бубном с этим датчиком. :(
Сейчас машина на ремонте (меняют "телевизор") и по случаю заменил датчик. Пока не знаю поможет это мне или нет, после ремонта будет ясно. Еще надо бы заменить датчик на указатель темп-ры ОЖ, т.к. после замены жгута проводов он перестал работать (хотя и до этого у него были отказы). У меня вопрос: после замены датчика можно сразу заливать тосол в систему или стоит подождать пока герметик прихватит?
7,972
3,825
В Калуге целых два производителя - Автотрейд и Автэл.Датчики соответственно 42.3828 и 19.3828.Оба чёрные.Первый не рекомендую.А есть ещё Фенокс и Лузар.
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
Volgawagen, 22ошибка(обрыв цепи) была у меня, и по сей день проскакивает, лечил заменой фишки(подходит от форсунок, цена 20р) на датчике, не вылазило ничего гдет месяца 3, сейчас периодами загорается чек на пару сек, по бк температура не меняется, в ошибках 22я.
и по цвету определять датчик, считай что тыкать пальцем в небо, главное цифры на нем
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
если опять проскальзывает ошибка,значит не от колодки..
Я колодку осматривал,даже побрызгал контакты силиконовой смазкой для сохнанности от окисления, колодка в порядке,хотя пины не вытаскивал,но там всё надёжно.
Ошибка обрыв цепи 22, у меня проговаривает высокий уровень сигнала дтож, тоже самое когда при открытом зажигании отключаю колодку от датчика.
может надо ещё сверить другой конец проводов,что входит с колодку ЭБУ, там тоже маловероятно, не капает,чисто надёжно. Попробую переставить датчики дтож -дтвв.
Sepherot
14 Сен 2009
548
444
в этом то и дело, колодка держится нормально, а контакт сам не ахти, поменяй и узнаеш, цена вопрос 20р, от перестановки ничего не изменится
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
Недавно начал борьбу с этими датчиками. Решил заменить старый ДТОЖ, так он так прикипел к корпусу термостата, что еле открутился. Я его сразу выкинул, хотя можно было оставить как экспонат в коллекции. :)
Поставил калужский АЭ 19.3828 результата, как падение оборотов ХХ не наблюдалось. При попытке отсоединить колодку от разъема датчик отсоединился от металлического корпуса (рис.2). Поставил такой же (рис.3), но при диагностике его показания темп-ры никак не менялись, постоянно 39 градусов Цельсия (при выставлении темп-ры в 82 градуса обороты ХХ падали до нормы). Поставил такой же в третий раз и всё заработало (обороты ХХ держались в районе 850, все параметры соответствовали норме). Подумав, что наконец-то победил высокие обороты и радостный пошел домой (вечером на улице темп-ра была в районе -7 гардусов). Но радость моя длилась недолго, а ровно до следующего утра (на улице было холоднее около -11 градусов): еле-еле завелась и обороты не хотели опускаться ниже 1100. Начал грешить на свежеустановленный датчик. Сходил купил новый датчик (рис.5) - производитель noname, но сказали, что калужский. Комп. диагностика показала, что датчик поставленный вечером работал нормально, но вот расход воздуха держится в диапазоне 18,5 - 19 кг/ч (вместо положенных 13 - 15 кг/ч, которые были вечером).
Теперь не знаю как уменьшить расход воздуха и как она зависит от уличной температуры.
На рис.4 датчик производителя FENOX, им хотели заменить датчик температуры воздуха, который стоит на ресивере, но при закручивании он развалился пополам, причем не было никакого усилия при закручивании. В магазине продавец тоже плохо отозвался об этих датчиках.
Вот моя коллекция датчиков темп-ры ОЖ и воздуха:
    53.8 KB · Просмотры: 179
    50.6 KB · Просмотры: 169
    45.6 KB · Просмотры: 185
    45 KB · Просмотры: 168
    47.6 KB · Просмотры: 164
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
На нормальный похож только на третьем фото.
Кстати, он тоже ненормальный, его пластмасса (черная часть) болтается в металлическом корпусе, если сильнее дернуть, вытащится. На первом фото видно, что у второго датчика (как и у первого) ничем не заполнено пространство между металлическим корпусом и пластмассой и видны контакты. Вот такое вот оно отечественное качество.
HunteR450
22 Мар 2012
на просторах интернета датчики данной марки вообще не рекомендуются(99%брака)
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
В субботу проверил установленные на двигатель датчики ОЖ и воздуха (производитель такой же что и на 2 и 3 фото) посредством комп. диагностики - работают исправно, данные напряжения в зависимости от темп-ры соответствуют табличным.
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
Евгений666
23 Янв 2010
28
Датчики температуры для МИКАСК не терморезистор, их нельзя мерить как резистор. Это диоды или стабилитроны, они работают по ТОКУ и методика проверки другая.
HunteR450
22 Мар 2012
а как можно проверить? Не собирая схемы?
