датчик скорости
Gunpro
23 Мар 2008
38
На каком принципе работы основана "цепь" датчика скорости?
Проблема в ниже следующем:поставил кпп-5(как потом оказалось от газели) и теперь на спидометре скорость указываетсья примерно на 20км/ч меньше реальной.
Как электрически востановить примерно истенное показание?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Датчик выдаёт импульсы. Их частота и пересчитывается схемой спидометра в скорость. Восстановить? Очевидно, надо лезть в спидометр с паяльником. Я его схемы не видел, поэтому сказать что-то конкретное не могу.
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Поставь датчик на 10 имп. Только может подвирать в плюс км. на 10. Можно вставить схемку с регулировкой импульса на выходе, тогда точно выставить можно. Датчик работает по принципу "Датчика Холла".
GAZ05
18 Сен 2025
121
24
49
Всем волговодам - доброго дня! Ребята,стал дергаться спидометр.Стрелка то упадет,то нормально.Где стоит датчик скорости?Я пока грешу на плохой контакт в датчике.А где он стоит - пока не знаю.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,762
1,907
495
GAZ05
18 Сен 2025
121
24
49
Все понял,спасибо!
