датчик детонации ДД
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
народ,такой вопрос,какие симптомы у двигателя при неисправном ДД?И еще вопрос,изменется ли работа двигателя,если снять фишку с этого датчика,снимаю,одеваю работает одинаково,что с ней,что без...дв406 3110...да и еще,убедительная просьба к модератору не закрывать тему,так как думаю что она будет полезна не только мне...заранее спасибо
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Burik, на предыдущей странице
купил датчик ДПКВ ,дорогой *****,почти 400р,да,всегда был запуск со второго раза,грешил на дтож,заменил,все также...седня поставлю дпкв,отпишусь,что,да как...задрала эта 53 ошибка
ну что сказать,заменил датчик,пропала пресловутая 53 ошибка,запуск теперь с пол пинка,не то что раньше...теперь завтра погляжу на холодный пуск
avata
27 Дек 2009
558
САНЯ26RUS, ты попробуй без дд поездить свыше 3000 об. должна появится дитанация двс и расход жуткий будет)))
и вот еще на некоторых прошивках происходит отключения ДД после 3000-3500 об. поэтому и загарается чек))
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Burik, И заменил именно ДПКВ. Т.к. по чеку был дан совет о замене ДПКВ. В результате чего автор и написал:
на холодную теперь запуск с первого раза...полгода маялся,со второго,а то и с третьего раза запускался двигатель...думаю тему можно закрывать
NYK
30 Дек 2011
19
скажите, вот реально кому-то удавалось получить какое-то напряжение с ДД при постукивании по нему? я два новых датчика пробовал в магазине - отечественный и БОШ, так ни в каком диапазоне вольтметра, ни в режиме переменного, ни постоянного тока, датчики не реагируют ни на что
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
NYK,
При вибрации (детонации) датчик вырабатывает напряжение, чем выше детонация, тем выше напряжение. Но диапазон не более 200 мВ.
Напряжение реально получить. Но оно очень низкое, потому нужно быть уверенным в тестере, что он способен замерить необходимый диапазон (в данном случае очень низкий).
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
NYK,
Думаю его можно проверять только стрелочной цешкой. У цифровых, аля с Ашана, скорость обработки не позволяет.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Burik, Просто китайских щас очень много, потому и сказать какой лучше что-то покажет не смогу. Внешне все на одно лицо, да и внутри вроде, но не раз натыкался, что погрешность свыше 30-40%!!!
Потому все верно. Для меня эталонный это старый советский стрелочный. После него китайский желтый (большой).
NYK
30 Дек 2011
19
хорошо. в каком диапазоне мерить? до 200 мВ? переменный ток или постоянный? или без разницы?
у меня китайский мультиметр в режиме до 200 мВ постоянного тока начинает цифры показывать и полярностью мигать еще до того, как я к клеммам датчика прикоснусь :)
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
буду некропостером.
Проблема вот в чем.
Как проверить дд на автомобиле?. 406. чек молчит, на простукивания новый датчик реагировал, отходил 1ткм, но проблема была и со старым.
Вся соль в том, что самое ощутимое на 5ой, при 2тоб при нажатии на газ машина едет, но из под капота такой металлический грохот (как будто что то открутилось:)) На четвертой в тех же оборотах есть, но поменьше. Причем это именно при нажатии на педаль газа, и чем сильнее нажимаешь, тем громче.
У меня есть мысли на дд, но чек молчит. Типа при изменении данных с дпдз уоз меняется не стыкуясь с дд. Итог детонация. Причем постоянно при ускорении, после сброса газа, тишина.
Честно, может это и не детонация, а браковынный верхний гидронатяжитель(может цепь провисает). На 406 на своей, я за год с небольшим, ниразу не слышал ни звона пальцев, ничего.
Что самое интересное, проблема не постоянна. То есть, то нет. Пример, вчера днем возвращаясь с работы, звенит... А вот вечером уже нет.
xkickerx
10 Май 2011
63
18
буду некропостером.
Проблема вот в чем.
А не допускаешь такую мысль что гидрокомпенсаторы подносились!если нет то почему?т.к звон одинаковый будет что при дд что при износе гидрокомпенсаторов!
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
буду некропостером.
Проблема вот в чем.
Если Ителма мозг, то норм, на других такого нет. Попробуй 95-го плеснуть -на нём ДД вообще не нужен... Но это про детонацию. А может коробка рычит? При нагрузке бывает погромыхивает (на малых оборотах).
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
чет не понял как они подизносится могут. Если с ними что не так, стучат. А тут такой звон, ну типа как цепь, или звон, а не стук. Блин, вот как звук на форуме передать :rofl: И чисто субьективно, впуск сильнее рычать начинает, чем обычно(хотя это вполне можеть быть просто наложение звуков)
Сегодня день ездил, тишина.
вполне может, уставшая немного. Но она будет с неизвестной периодичностью так себя вести? И как точно выяснить, коробка это, или двиг? Если короб, то забью на нее, а если двиг...
