датчик включения вентилятора в патрубке...
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Ув.волговоды...хотелось бы выслушать ваше мнение по поводу переноса датчика включения вентилятора с радиатора в потрубок.
...где то уже говорилось что должна понизиться рабочая температура двигателя...хотелось бы знать насколько и нужно ли это?
у меня вентилятор включается при температуре 95-96гр и то только в пробках при движении на обдуве падает до 85-87(показания температуры по БК)
vsa-79
4 Май 2008
60
25
Ответ: датчик включения вентилятора в патрубке...
Закипел.....
Оказалось - датчик в радиаторе помер, а датчик в патрубке исправен, но перетерся провод, соответственно вентил. не включ.. В патрубке датчик 92-87, в радиаторе 87-82. Взял новые клемы и провода и спаял (параллельно) как положено. Вентилятор включается где-то при 85, какой датчик срабатывает первым - не знаю. Проверял оба датчика снимая клемы и пользуясь одним.
Если у кого датчик вкл. вентиллятора накроется в дороге - просто снимите клемы и замкните их. вентиллятор будет работать все время, зато не перегреетесь (сам таким макаром проехал 200 км).
Вкручивал датчик, использовал не герметик а нить для паковки водяных труб -тангит унилок. Претензий нет, и герметик не торчит, и тосол не течет.
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
vsa-79, Вот от такой хрени чтоб в следующий раз не бегать вокруг машины с бубном, советую использовать мой способ включения вентилятора.
_http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=134377&postcount=20
Alexli
23 Янв 2010
21
Электровентилятор охлаждения. Подскажите как подключить через зажигание.
Доброе время суток!
У меня небольшая проблема с вентилятором охлаждения, сам он работает отлично, но по всей видимости подключен на прямую , то-есть после того как я заглушил машину, выключил зажигание и горячий тосол поднимается к датчику он включается и охлаждает.
Уважаемые электрики подскажите как мне подключить работу вентилятора через зажигание, чтобы когда я выключаю зажигание вентилятор также отключался.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Re: Электровентилятор охлаждения. Подскажите как подключить через зажигание.
Alexli, Реле вентилятора находится слева на брызговике рядом с предохранителями. Его катушка подключена одним концом к датчику в радиаторе, а вторым - к плюсу, видимо там же в коробке предохранителей. Так вот, этот конец надо от постоянного плюса отъединить, и повесить на зажигание.
Alexli
23 Янв 2010
21
Alexli, Реле вентилятора находится слева рядом с предохранителями. Его катушка подключена одним концом к датчику в радиаторе, а вторым - к плюсу, видимо там же в коробке предохранителей. Так вот, этот конец надо от постоянного плюса отъединить, и повесить на зажигание.
bear огромное спасибо , (и повесить на зажигание) это куда именно, если возможно выложить пару фоток то буду очень благодарен.
12,296
5,589
Если сделано так, то рядом с реле должен остаться свободный провод. Это первое.
А второе. Чем не нравится? Я наоборот, подключил "как надо", чтобы работал независимо от зажигания.
Alexli
23 Янв 2010
21
Меня все устраивает да вот соседка старуха ворчит что ей спать мешает когда поздно домой приезжаю, а сейчас жара вентилятор работает долго.
Вот и решил заморочится.
Бродяга 12
2 Май 2009
51
Тож интересует,этот вопрос,:)а то крутится ещё полчаса....
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Думаю,правильнее подключить срабатывание вентилятора от команды эбу, с датчика температуры на помпе подать на эбу, от эбу командующий провод на реле вентилятора. Само эбу будет отслеживать температуру, после выключения зажигания вентилятор тоже останавливается. Поищите поиском подробности, на какие контакты эбу надо подключать... такая тема затаргивалась, переделывали.
7,976
3,829
Правильно! Пусть лучше мотор перегреется.Тяжело что ли ГБЦ снять потом поведёную?Там делов-то всего ничего.Зато соседка не будет доставать.
Ев_гений
Директор филиала Белгород
25 Фев 2009
1,025
770
ну в общем то так как у тебя сейчас так лучше!
но если уж хочешь от замка то посмотри от предохранителей где пропадает ток после отключения зажигания и все вот туда и питайся и предохранитель будет!
elia0112
20 Апр 2014
72
Подскажите как подключить датчик включения вентилятора? Его ранее вообще не было.. Менял систему охлаждения и поставил в верхний патрубок.
Вообщем как? какими проводами? куда?
Найди реле, которое включает вентилятор. Оно управляется от ЭБУ, если в радиаторе датчика не было вовсе. Надо определиться (я сейчас просто не помню) плюсом или минусом управлет ЭБУ. Если плюсом, то датчик подключай между любым плюсом под капотом (можно прямо с главных предохранителей брать) и тем контактом реле, на который приходит провод от ЭБУ. Если управление идет минусом, то и датчик подключай между минусом и тем же самым контактом реле.
Общая идея такова, что датчик в патрубке должен работать параллально ЭБУ или имеющимуся датчику.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Если датчик,то да.Если ЭБУ,то надо ставить ещё одно реле,а то всё время ДЖеки Чан будет выскакивать.
Реакции: vlr
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
В нижней части схемы, под пунктиром, штатная схема включения вентилятора он ЭБУ, вверху твой датчик в патрубке. Один конец датчика цепляешь на кузов авто, второй на управляющий провод от ЭБУ к реле (у меня он белого цвета). И всё, должен летат )))))))).
    56.7 KB · Просмотры: 46
elia0112
20 Апр 2014
72
вашу схему понял
интересна еще другая схема у товарища как сделано
один провод (+) от датчика зацеплен к плюсу вентилятора и тот уже на кузов, второй провод (-) датчика идет напрямую к реле включения вернтилятора
какая схема лучше?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
какая схема лучше?
В принципе обе схемы будут работать одинаково, в одном случае управление реле идёт по "минусу", во втором по "плюсу". Но просто так выкинуть штатное реле не получится, т.к.
тут или ставить ещё одно реле или мозг перешивать, в прошивке убрать флаг комплектации вентилятором.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
все будет работать?
Если всё исправно и верно подключено, то конечно работать будет.
Если не секрет, почему хочешь отказаться от управления вентилятором с ЭБУ, я у себя наоборот датчик в патрубке выкинул, а к ЭБУ прикрутил.
