Проблема дальний свет и обогрев заднего стекла.
Александр Ж
14 Ноя 2009
при нажатии на включатель дальнего света включается обогрев заднего стекла . дальний свет горит только при удержании подрульного переключателя .машина волга 31029
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Artman, уж больно хитро дворники вылетают. Быстрая скорость все равно работает, но дворники останавливаются где придется-позоду цепь с реле дворников вылетает. Про замок спасибо-не подумал-посмотрю. Кстати где эта реле находится?
Artman
22 Авг 2012
76
Konstruktor, слева ног водителя снизу имеется железная пластина на которую крепится большое количество реле (практически все основные),вот у меня оно было почти на самом верху. Включай дворники и слушай по щелчку какое именно,если не можешь понять какое реле снимать.У меня не работало верхнее положение переключателя режима дворников,реле просто щёлкало,а толку не было. Заменил реле и всё заработало. Старое реле в 2 раза больше нового.
И хотя бы ты мне подскажи кнопка обогрева заднего стекла как работает,светится на каждом положении или только на каком-то одном?
