Проблема гуляющая зарядка
Волгаш
16 Ноя 2014
81
остановился на заправке,потом машина не завелась.прикурили,доехал до дома,скинул клемму-не глохнет.глушу,завожу-зарядки нет,вольтметр в красной зоне,лампа горит.через 4-5 секунд появляется,лампа тухнет,вольтметр встаёт в рабочее положение.опять глушу завожу,и то же самое,зарядка появляется через 5 секунд только.так раза 4 подряд сделал и оставил машину часа на три.потом завёл,погазовал,туда сюда по двору покатался,но зарядка так и не появилась.бывало у кого так?с чего начинать?
Игорь69rus
1 Апр 2014
672
79
180
... когда снимал,один болт был очень слабо затянут,а второй вобще от руки открутил.это может влиять как то?
Кстати, а ремень был натянут??? Может он пробуксововал? Если болты крутились от руки, что же тогда удерживало генератор?
Одного натяжника порой не хватает!
Волгаш
16 Ноя 2014
81
перед разборкой специально подтянул ремень,так как он иногда раньше посвистывал.ничего не изменилось
amater
17 Янв 2011
23
115
Игорь69rus
Переменным??? Кто же Вам такое посоветовал??? Надо измерять постоянное напряжение, и ставить на DCV 20!
Аааа! Теперь понял, откуда переменный ток. Но, так проверить исправность диодов точно нельзя! Это всё теория, на практике всё по другому. Только с помощью осциллографа можно увидеть работу диодного моста. Или проверяя каждый диод в отдельности. А реле напряжения проверяли, как я Вам рекомендовал?
Профессионально занимаюсь ремонтом генераторов и стартеров. Ремонтирую штук по 30-40 в месяц. На каждый отремонтированный ставлю личное клеймо, потому как не стыдно за свою работу.Изучайте теорию и не пренебрегайте чужим омытом, если им делятся с Вами. Если есть желание получить пояснение - пишите в личку. Успехов
Игорь69rus
1 Апр 2014
672
79
180
Игорь69rus
Извиняюсь! Просто не сразу понял, о чём речь. Я сначала подумал, что рекомендовано было проверить напряжение генератора. Потом только сообразил в чём дело. Я тоже занимаюсь ремонтом автоэлектрооборудования уже более 25 лет. Но всё-таки, осциллографом лучше проверять такие вещи, согласитесь!? И Вам желаю успехов!
Волгаш
16 Ноя 2014
81
Ну как? Что показала проверка реле?
проверка реле показала что щётки сломаны,при чём обе.... скорее всего мы при установке накосячили,так как куски щёток обнаружены валяющимися на защите поддона.не думаю что они могли просочиться через заднюю пластиковую крышку.так что всё начинается сначала,завтра буду пробовать заменить щётки.надеюсь удастся их купить,так как сегодня в двух крупных газовских магазинах их не обнаружил(((
зато теперь заранее проверю перед установкой)))
Игорь69rus
1 Апр 2014
672
79
180
Тогда, желаю Вам удачи!!!:)
Волгаш
16 Ноя 2014
81
Ну что ж,как говорится дело было не в бобине и очередная замена щёток исправила ситуацию)))зарядка появилась и больше не пропадает,всем спасибо за помощь!
amater
17 Янв 2011
23
115
По поводу установки реле- регулятора в гену: операция упрощается, если предварительно щётки утопить в щёткодержателе, сжав пружины.Привязать щётки к корпусу держателя обычной ниткой ( по одной нитка на каждую щётку) и длинные концы ниток с узелками вывести наружу. При этом щёткодержатель легко и удобно вставляется на место в гену, исключая их упирание при установке в контактные кольца ротора. Затем нитки у узлов перерезаю и вытягиваю (нитки) - пружины освобождаются и прижимают щётки к кольцам. Поломка щёток и задиры колец исключены. Рад, что проблема решена. Успехов.
vovanNSK
3 Июл 2012
Доброго времени суток форумчане. В общем у меня тоже странная ситуация с зарядкой.
Исходные данные:
На улице сухо, тепло, либо зимой мороз. зарядка 14,2 вольта все в норма.
Наступила весна, все начало таять, проехал по луже пропала зарядка. (не всегда после проезда луж так было - можно сказать 2 раза из 50) Вольтметр устремился в нижнюю красную зону но лампочка не горит. через минуту все восстановилось.
Все растаяло, стало тепло зарядка стабильно есть.
Вчера у нас наступила погода без дождя особо но влажность повышена. с работы поехал на заказ, все дела сделал сел в машину завел, еду и слышу какой то звук как будто ГУР "гурит" только звонче, на приборку смотрю вольтметр показывает что напруги маловато и стремится уложить стрелку в красную зону но лампочка не горит. ехал минуты 4 и бац все нормализовалось, и звук пропал.
Сегодня дождь, завел машину - все хорошо, погрел и поехал на работу, остановился у ларька купил сигарет. Завел опять а вольтметр опять показывает что напряжения нет ( и лампочка опять не горит. звук "гурения" опять появился. минут через 7-8 все пришло в норму.
При включении зажигания лампочка на вольтметре горит пока не заведешь двигатель.
З.Ы. По лужам не гоняю как сумасшедший.
З.З.Ы Ответ не нужен, ходил курить сейчас, взял вольтметр. Завел двигатель зарядки нет (лампочка при включении зажигания не горит). открыл капот, замерил напругу на клеммах аккума 12.2. замерил на клемме провода от генератора (тот что в колодку предохранителей приходит) 16,2 вольта. после предохранителя 12,2. предохранитель целый. попробовал пошевелить клемму провода генератора в креплении к блоку предохранителей и все нормализовалось, напруга на аккуме поднялась до 14,2. Провод вроде прикручен не болтается, надо будет зачистить контакты и смазкой контактной обработать.
Генератор без нагрузки должен 16 вольт давать или это много?
Оставляю текст проблемы, вдруг у кого будет что то похожее.
Игорь69rus
1 Апр 2014
672
79
180
Без нагрузки такое вполне может быть. Но, не рекомендуется использовать генератор вхолостую! Там был плохой контакт, и генератор нагрузку не замечал, отсюда и 16 вольт.
