Проблема гудит мост
GIW
1 Ноя 2010
63
здравствуйте,подскажите пожалуйста,может у кого такое было,гудит в раене заднего моста,гул как-будто гудит резина,и гудит не постоянно а без нагрузки, когда например сбавляешь скорость в раене от 60 до 20,то-есть когда даешь газу то прекращается(ну или становится тише)подшипники на полуосях менял(не помогло)
1973 Игорь
2 Май 2015
44
С каким моментом закрутил ? А то у меня подвывает при сбросе газа.
На всю мощь, не воет.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
тогда это--
ошибка.
30- это как раз регулировочная.:)
Регулировочная 30, стоит от пары, да. Но у меня на фланце при постановке на вал гайка упиралась в шлицы. Не хватало 2-3 мм. Теперь шайба позволяет фланцу встать на место, без люфтов, затянуто на всю, от руки крутится. И не гудит.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
это плохо. Это говорит о "запредельном" износе подшипников хвостовика (ведущей шестерни).
Есть еще вариант- наружный подшипник провернут на хвостовике. Постоянно проворачиваясь он износил привалочные плоскости (свою и фланца). В этом случае сначала надо поменять фланец, возможно поможет.
катайся пока.....но это ненадолго к сожалению. Готовься к серьезному ремонту или присматривай мост на подмену.
1973 Игорь
2 Май 2015
44
Харе пугать :) Я менял около полутора месяцев назад фланец, с кардана на мост. На фланце пошла выработка под сальник, текло масло постоянно. Новый фланец не такой, как старый. Шлицы те же, но где крепление под кардан, там без выемок, круглый диск (как на КАМАЗе) и отверстия под болты. Так вот этот фланец по длине короче на 2-3 мм. Потому и гайка упирается в шлицы. Такой фланец в магазине продали, сказали, старого образца уже нет. Я еще когда ставил, подкладывал медные шайбы по 1.5 мм. Но из "сожрало". Но теперь все в порядке будет.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
это не нового образца, это уазовский... и похоже с раздатки.
Нового образца отличается от старого только тем, что жестяной пыльник приварен на другом расстоянии от торца. Высота у них одинаковая.
ну и хорошо:)
