Проблема гудит мост
GIW
1 Ноя 2010
63
здравствуйте,подскажите пожалуйста,может у кого такое было,гудит в раене заднего моста,гул как-будто гудит резина,и гудит не постоянно а без нагрузки, когда например сбавляешь скорость в раене от 60 до 20,то-есть когда даешь газу то прекращается(ну или становится тише)подшипники на полуосях менял(не помогло)
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
гудит как накатом так и под нагрузкой,при сбросе газа тон не меняется.
тогда тебе повезло:)
Это подшипник сгорел. Либо полуосевой, либо бугельный.
Поверь- это действительно хорошо, потому что зтот гул можно убрать.
Начни с полуосей. Скорее всего там.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Понял,спасибо,уже открыл,убитые в хлам были,новые купил,буду собирать.
Добавлено через 2 часа 57 минут 16 секунд
Таки я его победил,гул пропал,осталось легкое подвывание еле заметное,наверное подшибники притираются.
Регулировал так,тянул чтоб небыло люфта и не зажимало.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Найду микрометр проверю.
По пятну попал нормально.
Пока не напригает,с тем что было не сравнить.
Добавлено через 10 часов 52 минуты 55 секунд
Нет не побядил его,воет зараза,если на яме смотреть то в самом редукторе звуков не слышно,отдает в чулок и полуось.
1973 Игорь
2 Май 2015
285
43
Сегодня начальник попросил подьехать на работу (на больничном сейчас) на пару часов. Утром поехал и на трассе гул моста, братцы ГУЛ МОСТА ****. Вчера еще начало слышаться что-то подобное, но думал пыль попала на колодки или в барабан. Но нет, гудит гад. На обратном пути загудел еще сильнее, при наборе скорости все ок, а при накате, даже на заглушенной, вой отчетливый. Доскоблил до дома, "взорвал" поисковик по БЖ Драйва, по Алгазу. Итак, оказалась всему виной гайка фланца хвостовика. Залез под машину, открутил кардан, и люфт заметен. Что интересно, сама гайка зашплинтована, о под ней шайба тонкая с внутренним диаметром 30, ее и стесало об шлицы вала. Таких шайб из стали нет ни в одном нашем магазине, поставил времянку медную, затянул до куда мог, все отлично. Мужики, все хорошо, не гудит и прекрасно себя ведет мост.
Отделался, как говориться, малой кровью, а то в голову полезли нехорошие мысли о замене ГП или моста, а денег и так ничерта нет.
И теперь я опять люблю свою машину!
Нет, не совсем все, завтра, пока на больничном, к токарю поеду, закажу шайбу по размерам из железа.
Стас Ск
23 Мар 2017
196
16
79
Там шайба специальная похоже с термообработкой аж блестит как зеркало, её артикул 20-240264-Б. Гайка вроде одноразовая, но та которая контрится. Их 2 вида . Когда у себя открутил шайбы не было, может из-за этого люфт появился. Лучше купить оригинал .
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Стас Ск
23 Мар 2017
196
16
79
1973 Игорь
2 Май 2015
285
43
Это регулировочные шайбы , которые стоят внутри! вместо них последние годы применяют сминаемую.
А эта стоит под гайкой на фланце!
Точно. Токарь сегодня сделал шайбу из стали 45 (по-моему полуоси) разных размеров, вчера закрутил с медными, пока ни гула, ни других звуков. Причина выяснена, в выходные неспешно поменяю на стальную и все гуд!
8,642
1,762
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
тогда это--
ошибка.
30- это как раз регулировочная.:)
С каким моментом закрутил ?
у тебя скорее всего стоит уже сминаемая втулка. Его усилие тебе не пойдет.:)
