Проблема гудит мост
GIW
1 Ноя 2010
63
здравствуйте,подскажите пожалуйста,может у кого такое было,гудит в раене заднего моста,гул как-будто гудит резина,и гудит не постоянно а без нагрузки, когда например сбавляешь скорость в раене от 60 до 20,то-есть когда даешь газу то прекращается(ну или становится тише)подшипники на полуосях менял(не помогло)
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
На нем хоть ездить пока можно так?
сам же понимаешь- можно но не долго. Вы при регулировке ошиблись, или очень толстую шайбу под внутренний подшипник конички положили (тут, как вариант, недопресованная наружняя обойма). Или (скорее всего) завалили пятно вглубь зуба.
Yuriy Scorpio
13 Янв 2012
118
22
Здравствуйте. И у меня вопрос по гулу. Волга 31105, гудит под нагрузкой не очень сильно, при торможении двигателем вроде почти не слышно, но когда держишь скорость педалью газа в районе 60 км/ч, не больше не меньше, вой ужасный! Что может гудеть?
Yuriy Scorpio
13 Янв 2012
118
22
Похоже кардан бьет. У вас прямой или с подвесным? Во время гула вибрация есть?
Вибрации нет, вибрация появляется после 100 км/ч, но это из-за колес. Кардан с подвесным.
Звук схож со звуком старого троллейбуса, когда он тормозит двигателем.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
провернулся внутренний подшипник хвостовика.
Сложный ремонт, скорее всего- замена пары.
Yuriy Scorpio
13 Янв 2012
118
22
А можно это как-то проверить, что-бы на ветер денег не выкинуть. У меня пробег всего 65000 км.
Еще вчера заметил, что после 120 км/ч уже не гудит а звук более высокий ( опять - же как на троллейбусе, когда он разгонится хорошенько). Короче езжу я на волге, а представляю себя в троллейбусе:help:
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
конечно.
Накат, натяг, торможение двигателем- тихо, неускоряемое движение- гул. Обычно бывает резонанстный пик на какой-либо скорости, а бывает просто равномерный гул.
так и не покупай заранее, разберешь-отдефектуешь потом уже купишь. Сейчас нет дефицита.
iKnyaz
7 Июн 2010
33
У меня гул моста появился когда на яму наскочил. Теперь очень хорошо его слышно когда тормозишь двигателем - вой отчетливо слышен. Подшипники полуосей тоже проверял - в порядке.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
В теме про шумоизоляцию не отвечают. Попробую спросить здесь.
Как адекватно оценить уровень шума от заднего моста? Люфтов нет, масло не течёт, стуков при трогании нет. Есть небольшой гул, меняющий уровень при сбрасывании газа на передаче. Пробег 60 000км. Надо ли прям сейчас делать или менять мост? Сделана хорошая шумка.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Проверяли. Люфта нет. Натяг хороший. мастер говорит рабочий мост. Мост должен немного гудеть при работе или есть машины у которых его вообще не слышно?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Опять таки со стороны трудно судить.Волга такая машина.Цена качество.Обычное явление гудёж кпп .А вот гужёж моста ??? то ли вы к нему придираетесь,то ли гудит мне трудно судить.
ИгорьОлегыч
31 Янв 2012
27
все субъективно. по ощущениям исправный мост не слышен за шумом ветра, двигателя и кпп, от набора-сброса шум (тон) не меняется. такие машины видел и слышал, на моей так было пока сателлит под ГП не попал)))
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Ага, значит дедушка всё таки надорвал мост прицепом и теперь надо делать. Поеду в 19 парк в Кузьминки. Там вроде делают не плохо.
При наборе сбросе тон шума меняется и увеличивается к 100ке.
ИгорьОлегыч
31 Янв 2012
27
по ремонту очень дорого (для меня) за ГП, проще б/у целиком, сам на гудящем под сброс проехал 30 тык. гул не усилился, весной поменяю (если все пойдет по плану)
Добавлено через 5 минут 40 секунд
послушай внимательно, мост ли. звук явно в районе моста, бывает разный: не гудит в набор, но гудит под сброс газа, гудит только в набор, либо гудит при равномерном движении, когда скорость только поддерживается. если шум постоянный, лучше посмотреть еще полуосевые подшипники, подвесной если есть
