грязь в бензобаке и гул насоса
леша49
24 Дек 2012
30
48
подскажите плиз купил волгу 31105 гудит бензонасос подвесной купил новый заменил тоже гудит после долгих мучений выявил что в баке много песка ржи поменял фильтр на топливоприемнике пол часа поработала тихо насос не гудел но через пол часа опять загудел решил помыть бак и поставить опять новый топливозаборник долго и мучительно мыл бак много ошметков ржи вымыл но не все что в нем было полностью не получается вымыть при тряске бака слышно как в нем тресется типо песок решил что много вымыл и от этого перестанет забиваться топливоприемник поставил все на место и новый топливоприемник завел машину в течении часа все было норм но патом опять загудел я опять вытащил топливоприемник сетка в нем оказалась в песке ржи я решил ее совсем выташить чтоб насос выкачивал из бака грязь в фильтр тонкой очистки и сейчас без сетки в топливо приемнике насос не гудит кстати сетка в топливо приемнике пластиковая не металическая вот я падумал может поставить топливоприемник с металической сеткой. подскажите пожалуйста кто что думает и знает по этому поводу ато не охото покупать новый бак дороговато. зарание всем спасибо!
15,325
8,717
Без фильтра в баке рисковано, можно убить турбину насоса, да и фильтр тонкой очистки быстро забьется.
Так что остается только чистить бак, только не вздумайте пылесосом, а то пары бензина + искра коллектора ....
чистка бензобака
леша49
24 Дек 2012
30
48
а не может ли гудеть еще от того что на топливоприемнике фильтр пластиковый я когда его вытаскивал там грязи то особо и не было вот я решил попробовать поставить топливоприемник с металлической сеткой как думаете может помочь?
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
берешь магнит прикучиваешь его к проволке и ездиешь им по баку в бензине,прилипшую грязь вытираешь с магнита тряпкой.
я пробовал магнитом примагнитить ошметки ржи которые вытащил из бака они вообще не магнитятся так что думаю с магнитом не прокатит
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Металлическая сетка однозначно лучше.
игорь в б
9 Дек 2011
6,564
1,481
690
их нужно намагнитить иначе это не ржавчина а чего-то другое.попробуй положить магнит на землю и увидишь, что она намагнитится.
VladimirSS
8 Дек 2012
21
да ладно вам. мне по гарантии помняли всю топливную систему. ну думать они не хотели. приемник забился краской, которой красят бак, а очко для датчика и приемника они видимо не закрывают когда красят. чешуйки краски размером в квадратный сантиметр забили весь приёмник. и после замены 10 лет полет нормальный.
