Проблема греется двигатель
kryuchkovsasha
17 Июл 2013
27
43
поменял ремень грм и стал часто включаться вентилятор .в чем может быть проблема?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
натяжение отрегулировать
натяжение чего? ремня грм?
думаешь помпа проскакивает, а распреды нет?
что еще менял?
Та же фигня, но менял не грм, а двиг :) грешу на прошлый антифриз, другая теплоотдача, может из за него и перегрел.
15,348
8,744
1,225
Случайно герметик системы охлаждения ранее не добавлялся? А то при смене ГРМ пришлось сливать ОЖ и герметик принял за щели плоские трубки радиатора и загерметизировал их.
kryuchkovsasha
17 Июл 2013
27
43
когда старый ремень снимал то метки распредвала сбил и не помню как они стояли боюсь что на один зуб ошибся !может из за этого быть такое?поставил колено как по книге и свел вместе метки распредвала надписями вверх но как они должны стоять по уровню или выше или ниже не знаю.
ed74rus
17 Мар 2012
30
Royal257, Привет у меня сосед залил геметик в систему охлаждения и теперь вентилятор включается,на красной зоне стрелка когда.Что ему посоветовать?
крайслер...
15,348
8,744
1,225
Только в обратном порядке, сначала промыть от герметика, потом заменить радиатор, а то и новый забьет оставшимся в системе герметиком.
эрик
10 Окт 2011
32
Кстати была такая проблема грелся, движок подрагивало чуток, после замены ГРМ, ездел так месяц, потом разобрал а там метка на 1.5 зуба не совпадает. Как поставил как положено, то стало все отлично движок стал меньше греться, и работает ровней и тише.
максиммихалыч
20 Сен 2013
Здравствуйте.
Есть Волга с мотором крайслер. После лобового столкновения - ремонт(кроме кузовного был заменен насос ГУРа, ремень ГРМ сейчас уже не помню что еще) -после ремонта при поездке из СТО домой было замечено быстрое увеличение температуры, если прозевать то и вскипятить можно. Было это в 2008 если не ошибаюсь. Прошлый владелец забил на это и приноровился ездить накатом при этом температура падает. Карлсон не срабатывает. И вот эта машина у меня, соответственно проблема не дает покою. На форуме нашел что может быть из-за несоответствия меток на ГРМ. Подскажите что еще посмотреть перед вскрытием ГРМ.
8,650
1,765
805
Смещение на зуб сложно не заметить, я ставил на зуб раньше, мотор трясло при работе, ехать было невозможно.
У меня ближние метки стоят чуть выше дальних, иначе никак не получается.
Добавлено через 16 минут 21 секунду
Может начать с него?
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
Вроде правильно тему выбрал.
Двигатель греется в пробках, даже печка на полную не спасает. Вот и сегодня по случаю первого снега ползли по трассе и уже через 10-15 минут первая-нейтраль-первая, при полностью включенной печке, загорелась лампочка температуры, а стрелка уползла в красную зону. :( Причём заметил, что когда заглушил двигатель, карлсон не крутился. Но пока ехал, периодически включался и пытался сбить температуру, хоть и ненадолго он помогал. И ещё одно наблюдение: незадолго до перегрева стали пропадать дворники. Т.е. работают и вдруг останавливаются посреди стекла, да и на стекло не побрызгать - совсем никакой реакции на переключатель. Но, постояв и включив зажигание, сразу вернулись на исходную позицию. Как будто им питания не хватало и на время вырубались. Аккум хоть и непонятно-древний, но заводит бодро, как умеет, т.е. заряд есть, уж дворникам-то должно было хватить.
Стоит прохватить в бодром темпе метров 200-400, как температура ползёт к 85-90 и при движении не превышает.
Может кто по кофейной гуще нагадать: что может быть причиной столь странного поведения и совпадений? А главное: как лечить?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Nikitian, стеклоочиститель не при чем, это разговор для отдельной темы, в поиске их полно
проверить радиатор (забит или нет), вентилятор (может быть контакты подгорели), реле вентилятора (в том числе и контакты в колодке).
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
Nikitian, попробуй принудительно повключать карлсона для начала. А вообще начни с уровня ОЖ
дрыгатель крысный?
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
Если греется, а вентилятор (ВСЕГДА) работает/срабатывает и не справляется, то значит нарушена циркуляция. А вот где это уже другой вопрос. Может термостат, может патрубок какой, может еще что
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
Подозреваю, что вентилятор или его питание чудят. Сегодня опять пробка, опять температура, съехал, заглушил и.... тишина. Вентилятор даже не пытался вертеться. Совать руки и подталкивать его не стал, провода пошевелил - нет реакции :( Либо очень сильно и грамотно надо провода шевелить, либо он всё-таки помирает. Либо что-то третье.
Опять заметил, что перед самым срабатыванием сигнализации высокой температуры, дворники стали ползать еле-еле. Они вообще своей жизнью живут и сами ускоряются, сами замедляются, сами произвольно меняют зону очистки :)
дрыгатель крысный?
Знать бы как его принудительно включить. :) Уровень ОЖ в норме, двигатель - крыса, мозги микас.
Да вот сегодня одолели меня сомнения насчёт его работы всегда. Иногда работает. Из салона за печкой сложно услышать вентилятор радиатора.
Нигде не могу найти срок службы термостата - это же не вечная штука? Судя по предыдущему владельцу, в двигателе мало что менялось, только свечи.
Да, кстати, на заглушенном двигателе приборка показывает 11.7-11.8 Вольт - по-моему это маловато будет и может быть поэтому вентилятор не пускается, дворники дохнут?..
