Большая проблема глюк датчиков или мозгов?
serega5
9 Июл 2012
82
Уже месяц машина мертва.Ехал из другого города и начал временами на ходу на доли секунд глохнуть двигатель.До дома всё же доехал,сбросил мультиком появившиеся ошибки нейтрализатора,заглушил двигатель... И всё!Через полчаса пытаюсь завести-стартер крутит,насос жужжит,но не схватывает.Сбросил клеммы с аккума на ночь-пофигу.Живу в райцентре средней полосы,а сервис у нас много ниже среднего,ближайший по волгокрысам за 200 км.Единственный симптом-при включении зажигания,на холодном двигателе,стрелка температуры ОЖ показывает от 40 до 80° при этом подёргиваясь.Недели через две пощёлкал замком зажигания-и ,о чудо,стрелка спокойна,уверенный запуск.Проехал километров 20,заглушился,через полчаса пускаюсь,трогаюсь и движок вновь умирает,вывалив при этом половину ошибок что знает мультик.Проверил искру-нет её.Может есть у кого какие мысли?Кстати,на климате малюсенькими цифрами высвечивается температура от минус 40 до минус 99 градусов.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Датчик коленвала проверь
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
И еще в первую очередь ДТОЖ раз на приборке показывает глюк
Хотя если нет искры то все таки надо копать в сторону ДПКВ
Мог просто контакт окислится на 406 у меня такое было
15,368
8,732
Авто: ГАЗ-31105 крайслер 2008г. Евро 3
Соответственно МИКАС-11CR, на данном исполнении приборка берет температуру с ЭБУ. Так что с датчиком температуры могут быть проблемы.
Возможно проблема в контактах, зря не выложили неисправности с БК.
Отключите датчик температуры в правом зеркале, только он вроде не влияет на двигатель, а только на работу климата, но из-за него может погаснуть дисплей климата, когда датчику совсем плохо станет.
serega5
9 Июл 2012
82
Неисправности по БК в момент отказа вывалилась уйма-от датчика кислорода и обрыва цепи вентилятора, до реле давления топливн. насоса.Кстати,по каким признакам можно диагностировать неисправность ЭБУ?
7,972
3,825
игорь в б
9 Дек 2011
6,575
1,483
690
сперва нужно проверить давление топлива.если не исправен клапан обратки в бензонасосе. то будет так, то заведется то нет, дашь газу тупит.
serega5
9 Июл 2012
82
Сегодня,после недельного отстоя со снятыми обоими клеммами аккума ожила на пару вспышек,после чего вновь умерла.Кстати,сброс клемм не удаляет ошибок-чек так и горит.
Jeka3102
4 Апр 2013
46
49
Была подобная проблема на прошлой неделе. После резкого торможения с включенной передачей, машина заглохла и плохо заводилась, заводилась после открытия дросселя на определенный угол, обороты больше 1000 не развивала при малейшем нажатии или отпускании педали газа глохла. Раз 200 пытался завести чтобы до дома доехать (иногда успешно). Замена топливного модуля не дала никаких результатов. Утащил в ГАЗ СЕРВИС за 10 минут сделали. Разъеденился разъем под впускным коллектором.
15,368
8,732
serega5
9 Июл 2012
82
Нет в моём городке избытка спецов по микасам.Один взялся.И сразу загадки-установленный на авто ЭБУ сканер не видит,снятый на верстаке - видит,а установленный на его место неродной газелевский определяет.И что за чудеса?
serega5
9 Июл 2012
82
Вобщем проблема решилась перепрошивкой мозгов и ревизией проводки.Как результат уверенный пуск в морозы и исчезновение ошибки нейтрализатора.Правда,на приборке начал гореть символ ABS что ли.
15,368
8,732
Это другая проблема, не как не связанная с ремонтом. Плохой контакт в колодке приборки или на массу проводка гасящего эту лампу.
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
Ну с прошивкой понятно, а с проводкой то чего было.
Это ерунда - плохой контакт в одной из колодк на приборке. Я у себя поджимал их без фанатизма - года
на полтора - два хватило. Сейчас опять горит. Если напрягает сильно - просто слегка шлёпни ладошкой по торпеде над приборкой - она потухнет.
ЗЫ С приборкой ещё подобная фигня была - красная лампочка в правом верхнем углу. Так вот, я эту лампу вынул и поставил взамен перегоревшей в район датчика температуры. И вот недавно один раз эта красная лампочка опять загорелась - мистика...)
serega5
9 Июл 2012
82
Как сказали в сервисе перетерся и змыкал на массу какой-то проводок после блока предохранителей.Простая замена эбу привела бы к выоду из строя и нового.Уж не знаю насколько это правда:)Цена вопроса 10 тык.Однако,пуск улучшился в разы и исчезла надоевшая ошибка нейтрализатора.
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
Ну это потому что перешили. А сам нейтрализатор на трубу заменили или так оставили?
serega5
9 Июл 2012
82
Ничего не менял.Перед отказом стала плохо запускаться-раза с 3 го 4 го в плюсовую, минусовую температуру,горячая и холодная.И свечи менял и ВВ провода,и дроссель мыл и по колёсам пинал-всё бестолку.А тут 2 месяца стояла без движения и уверенный запуск со 2 секунды.
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
serega5, просто на форуме витает мнение, что ошибка 422 - это не глюк микаса, обмёршего второго лямбда и тд - а реально неэффективность ката. Типа просто каты плохие идут. Поэтому имхо, если убирать эту ошибку (самодиагностику эффективности ката), то и убирать сам кат - а то и не поймёшь, когда он реально подыхать будет...
