Большая проблема глюк датчиков или мозгов?
serega5
9 Июл 2012
83
Уже месяц машина мертва.Ехал из другого города и начал временами на ходу на доли секунд глохнуть двигатель.До дома всё же доехал,сбросил мультиком появившиеся ошибки нейтрализатора,заглушил двигатель... И всё!Через полчаса пытаюсь завести-стартер крутит,насос жужжит,но не схватывает.Сбросил клеммы с аккума на ночь-пофигу.Живу в райцентре средней полосы,а сервис у нас много ниже среднего,ближайший по волгокрысам за 200 км.Единственный симптом-при включении зажигания,на холодном двигателе,стрелка температуры ОЖ показывает от 40 до 80° при этом подёргиваясь.Недели через две пощёлкал замком зажигания-и ,о чудо,стрелка спокойна,уверенный запуск.Проехал километров 20,заглушился,через полчаса пускаюсь,трогаюсь и движок вновь умирает,вывалив при этом половину ошибок что знает мультик.Проверил искру-нет её.Может есть у кого какие мысли?Кстати,на климате малюсенькими цифрами высвечивается температура от минус 40 до минус 99 градусов.
15,374
8,734
Есть у нас Соболь Евро-3 с мотором 40524, пару раз была ошибка неэффективности нейтрализатора, сама пропадала, интервал между ними был большой, но связали ее появление с заправкой на одной заправке Лукойл, который франшиза, именно там заправляли перед ошибкой. С другими используемыми заправками проблем нет, а на ту больше не ездим.
