Большая проблема глохнет в жару
dj-mir
26 Июн 2009
19
Проблема заключается в том что когда на улице температура от 29 и выше если стою долго в пробках или еду за городом не с того не ссего машина глохнет и а ходу плохо остываеть и заводиться только когда машина постоит и остынет до 60градусов получаеться просто отказываеться качать бензанасос ! менял таже фигня поменены все датчики очишен радиатор от мусора уже незнаю куды беч. на диагностике сказали это из за качества бензина бензанасос старооскольский и рекомендуют менять на бошевский в алюминевом корпусе и вот что делать не знаю
7,976
3,830
А как нибудь попонятней можно?Вы бензонасос поменяли?Фильтр в баке менялся?
Клесч
24 Мар 2009
556
874
Намочи тряпку холодной водой и положи на бензонасос. И подливай по мере необходимости. Сам так в жару ездил. А при случае поставь нормальный насос. Питерский ПЕКАР вполне подойдёт.
Реакции: Djin
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
работает но не качает
С чего взял-то? Давление мерил чтоб так говорить? Может с зажиганием че? А то бывает что от перегрева проявляется дефекты в ВВ-проводах и катушках. Проверяется путем подмены на заведомо рабочие.
dj-mir
26 Июн 2009
19
менялись и провода и катушки на диагностике сказали что это бензанасос перегеваеться. его тоже менял таже беда . и вот так вот едешь едешь потом пац заглохла не заводиться не в какую остывает до 60 завелась поехала
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
комп ошибок не выдает. форсунки тоже проверяли
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
датчики тоже все поменяны
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
dj-mir, что-то не логично как-то, что бензонасос перегревается. Получается что и старый перегревался и новый перегревается. А другие что без насоса ездят что ли? В другом причина.
У меня тоже плохо заводится если двигатель нагретый. Приходится раза 2-3 стартер крутить. Потом когда заведется, если заглушить и тут же завезти еще раз, то уже без проблем. Вполне вероятно что причины одни и теже, просто у тебя в более прогрессирующей стадии.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну раз проблема в бензонасосе то и копай его! нафига спрашивается датчики менял?
новое не значит хорошее. в бак загляни. что там творится? там какая нить сетка есть на всасывающем отверстии? мож плавает там что то...
з.ы. немного не в тему, но похожий случай был на работе.
новая машина пришла (термопласт автомат). смонтировали, все коммуникации подвели, всё пучком. запускаем. работает работает а потом пропадает давление гидравлики. постоит немного , запускаем - всё о.к. , работает. но не долго - опять давление на ноль.
перебрали её всю. все клапана, магистрали, насосы- всё в ажуре. а когда полезли в маслобак , то обнаружили там...ТЕЛОГРЕЙКУ !!! она болталась там по баку и затыкала маслозаборный патрубок с фильтром. давление пропадало, машину останавливали. телогрейка дрейфовала в другой конец бака - всас откупоривался и всё повторялось сначала.
во как бывает.
dj-mir
26 Июн 2009
19
а давление масла что показывает?
горячий двигатель может вообще не завестись изза большого количества паров бенза в цилиндрах
вот про это мне говорили на сервисе что типа бензин закипает и пары не дают движку работать а закипает то он в бензанасосе !!!!
Добавлено через 5 минут 49 секунд
заводиться с пол оборота как поменял стартер он у меня изжыл свое но как только машина находиться долго в нагретом состоянии не с того не с сего оп и заглохла и хоть заводи хоть не пока не остынет не в какую блого бывает редко только когда жара особенно. а телогрейки не может быть проверяли и бак потому что обратки не было да и много чего делали......
