гидрокомпенсаторы
Albi
27 Апр 2007
88
12
114
Всем привет, такая проблема стал под стукивать гидрокомпенсатор Как узнать какой мне заменить? не менять же все!
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Ответ: гидрокомпенсаторы
У меня на 31105 Крайслере после долгого стояния заведешь тихо, а секунд через 5 начинает стучать 1 гидокомпенсатор ,после 1 минуты работы практически стук исчезает.
Я вначале тоже думал менять не менять а потом почитав в форумах
забил на него!
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
заводим двиг на холодную.....даём поработать сек 20-30.....глушим....снимаем клапанную крышку.....берём щуп 0.15-0.20 .... и под какой кулачок щуп полезет, тот гидрик и не рабочий....
но опять же, это способ что бы найти ЯВНО убитый гидрик....
а двиг заводить на холодную для того, что бы наполнить все гидрики давлением но и что бы не сильно прогрелись что бы из рабочих давление не сразу ушло.....
пробуем-ищем-находим :drinks:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
есть специальная приблуда на основе медицинского стетоскопа. или самим стетоскопом. заводишь двиг и слушаешь через клапанную крышку. может и не очень точно определишь , но согласись тоже вариант - поменять 2-4 гидрика вместо 16ти.;)
Реакции: Albi
Сергей3s
1,236
908
Небольшое уточнение если позволишь!? проверять щупом нужно только в верхних мёртвых точках каждого целиндра и щуп может даже 0.15 не пролесть нужно проверять подбором но при норме даже 0.05 не лезет!:stop:
Сергей3s
1,236
908
Как их менять, надо ли снимать распред?
Если от второго к четвёртому то есть возможность не снимая только есто несколько нюансов порыскай по поиску недавно всё расписали подробно!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
никак. по крайней мере я ниразу про такую апгрейдину не слышал. куда их там ставить то? откуда масло подводить?
Гагарин
27 Июл 2010
163
Жутко застучал гидрокомпенсатор. Треск аж на трассе слышно было из салона. Я знал, что у меня половина компенсаторов уже заменены. Купил комплект новых - 8 штук. Использовал метод с щупом описанный выше. Щуп влазил как раз там, где были родные старые гидрики. Под замену попали 6 гидриков. И еще в одном щуп залазил с трудом. Но так как этот гидрик недавно в моторе стоит, его менять не стал. Зря. Основной стук исчез. Мотор приятно зашелестел. Но после прогрева иногда, видимо, именно этот гидрик начинает стучать. Так как это происходит после прогрева, грешу еще на масло. Пока поезжу, заменю масло, а дальше видно будет.
12,296
5,599
Масло какое?
Для 406 больше подходит синтетика. Двигатель, как и кашу, маслом не испортишь.
Дороговизна масла компенсируется уменьшением расхода бензина.
Гагарин
27 Июл 2010
163
Последние два раза полусинтетика Роснефть 5W40 или 30. Масло меняю через 7-10 тысяч км, т.к. езжу не очень много. Думаю сменить на zic полусинтеку, а может и синтетику. Надеюсь из-за не стандартной тары меньше шансов на подделку попасться. Из этих же соображений покупал масло Роснефть на заправках Роснефть.
