Всем привет, такая проблема стал под стукивать гидрокомпенсатор Как узнать какой мне заменить? не менять же все!
У меня на 31105 Крайслере после долгого стояния заведешь тихо, а секунд через 5 начинает стучать 1 гидокомпенсатор ,после 1 минуты работы практически стук исчезает.
Я вначале тоже думал менять не менять а потом почитав в форумах
забил на него!
есть специальная приблуда на основе медицинского стетоскопа. или самим стетоскопом. заводишь двиг и слушаешь через клапанную крышку. может и не очень точно определишь , но согласись тоже вариант - поменять 2-4 гидрика вместо 16ти.Всем привет, такая проблема стал под стукивать гидрокомпенсатор Как узнать какой мне заменить? не менять же все!
заводим двиг на холодную.....даём поработать сек 20-30.....глушим....снимаем клапанную крышку.....берём щуп 0.15-0.20 .... и под какой кулачок щуп полезет, тот гидрик и не рабочий....
но опять же, это способ что бы найти ЯВНО убитый гидрик....
а двиг заводить на холодную для того, что бы наполнить все гидрики давлением но и что бы не сильно прогрелись что бы из рабочих давление не сразу ушло.....
пробуем-ищем-находим
Как их менять, надо ли снимать распред?
Масло какое?Так как это происходит после прогрева, грешу еще на масло. Пока поезжу, заменю масло, а дальше видно будет.
