где купить тихий глушитель на 402?
Alkalin
27 Ноя 2006
67
21
114
Может кто решил решил эту проблему - поделитесь
ставил штатный глушитель - через пол года отвлилась перегородка в основном гулушителе и при езде пошел сплошной дребезг. Поменял, поставил глушитель NEX - пока не развалился, но шумноват. длинная труба под днищем на этом глушителе без резонатора, может из за этого?
теперь хочу всетаки сделать глушитель нормально, подскажите что выбрать. Может от иномарок каких боченок можно врезать дополнительный чтоб тише было?
443
21 Мар 2009
3,937
2,000
620
Нашел в необъятном гараже два глушителя, один похоже от трактора:), другой не знаю от чего по размерам как на основной глушитель. Качество хорошее, металл толстый, не то что на рынке продают.
Можно ли из них поставить на машину если где нибудь подрезать болгаркой?
    77 KB · Просмотры: 113
    68.4 KB · Просмотры: 110
корешок
25 Дек 2009
234
457
Конечно можно! Подрезать приварить и наслаждатся! Но с начала я бы их по очереди подрубил бы напрямую к штанам. Так сказать послушать есть ли смысл заморачиватся. Еще прикинул бы диаметр трубы на глушаке по отношению к стандарту на Волге что бы диаметр примерно одинаков был. Смысл всегда есть!
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
поставил выхнопную от 3110 с искрогасителем - результат намного тише чем в штатной 2410, где после штанов просто труба стоит.
осталось прикрутить штаны к коробке и все
Странно, у меня такого не наблюдалось: как рычала, так и рычит. Особенно после 2000.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
полковник2, может подсекает где? не подскажешь, кронштейн крепления штанов к КПП продается (КПП-4 ст.) а то у меня неприкручены пока.
до замены у меня прогарели обе прокладки между коллектором и штанами, осыпались перегородки в глушителе и сифонило в стыке основной банки и гусачка.
естественно сейчас все герметично, может поэтому так тихо кажется
Realist
23 Июл 2007
209
285
такое ощущение что этот глушак душит мотор, может же такое быть?
может, конечно:stop:и это не есть гуд! Глушитель стОит подбирать в соответствии с объёмом мотора, значение имеет и сечение трубы и объём банки глушителя и резонатора. Больше можно (а-ля прямоток) - меньше нет. Работая на СТО перевидал кучу машин с забитыми катализаторами (читай - уменьшенным диаметром проходного отверстия) - машинки не ехали, перегревались (вплоть до накаливания) выпускные коллектора и т.д. После удаления начинки катализатора - получали маленькую ракету:yes2:
void64rus
20 Июл 2011
111
30
Недавно накрылся глушитель. Сломался на стыке трубы от гусака и самого глушителя (случайно в сугроб уперся). Пока что не особо громче стала, но в планах поменять. Только вот какой ставить не знаю. Сток не хочу. Ктото писал про nex, а какая конкретно модель?
skvrost
27 Май 2009
446
Ребят, из Вас кто-нибудь обращался в НАСТОЯЩУЮ мастерскую по выпускным системам и глушакам?
Когда я потерял пол резонатора и пердеж меня достал - я объехал несколько мастерских на Ваське и поспрашивал. У кого-то было бестолку спрашивать - они просто продавали, а в небольшом ангаре мужик в возрасте мне рассказал что пердит, что не пердит, что сколько ходит, откуда завозят, у кого качество испортилось и прочее. В результате я потом у него поменял гусак и резонатор, отдал 4 рубля, но звуком не нарадуюсь. Теперь гремит глушак из НН, не прожил он и год - в нем уже то могло - перегорело. Как надоест - съезжу поставлю глушак у того же мужика - как он говорил от какого-то mitsubishi.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Категорически НЕТ. Нужно подбирать в соответствии с мощностью, а не объемом. Например на форд сиерра косворт 2,0 никак не пойдет глушак от волги - он тупо задушит 220 сильный мотор, аналогично ряд иномарок при меньшем объеме двигателя имеют большую мощность и соответственно "банки" с большей пропускной способностью.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Может кто скажет, зачем при установке 405 и 406 двигателей на "Волгу"
оставили выходную справа? В итоге приемная труба с двумя прямыми углами, плюс еще гусак над задним мостом. Это сколько же коней отжирает такая конструкция?
kosten
2 Авг 2010
803
336
Слишком много переделок, связанных с бензобаком. Слева от бензобака мало места для выхлопной трубы.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Точно, я чего-то выпустил бензобак из виду. А я бы удлинил горловину
бака и сдвинул бы его в середину и выхлопная влезла бы. Ну средний глушитель в другую сторону. А люк заправки остался бы на левом крыле, как есть. А то можно вообще два выхлопа замутить. Был бы стереозвук сзади :). Надо по теплу подумать о выхлопной слева.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
подумай хорошенько - стоит ли резиновый шланг с парами бензина пропускать наж горячим глушителем. Хорошенько подумай:smoke:
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Я то конечно подумаю, но глушитель в том месте не такой уж и горячий.
Да, если надумаю переделывать, удлинять бензоприемник буду латунной трубой. Да и не загорается бензин в таких условиях, он просто испаряется.
Он на на многих, а возможно на всех, карбюраторных двигателях бензопровод проходит над выпускным коллектором почти вплотную и карбюратор там же рядом и ничего. А бывает еще и прольется прямо на горячий выпускной коллектор, а там ведь потеплее будет, чем на конце
выхлопной системы.
