газ 24, кпп 4 на 5
S
shima68
народ поможите!!!!
все говорят разное, заменить 4х ступку газ-24, движок 402, на 5ти.
кто говорит 29ки, кто газелевскю.....
плииииз не теорию, а кто реально ставил....
shima68@mail.ru
F
FLYMEN
shima68 написал(а):
спсибо дорогой....
ток ма говорят у них разное передаточное, дык какое вкуснее?
Если хочеш крейсерскую по больше то то от 29 или от 02, если хочеш грузы возить и разгон по более то газелевскую.
Разница в крепеже только в том что пятиступки держутся на 4 шпилках а твоя на пяти (у меня ваще правда на шести висела ))))
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
Интересно где там пятая шпилька??? Вот на 2401 - да... было 6 шпилек и то её можно поставить без проблем хоть на 3110 без переделки крепления
F
FLYMEN
да я помню где там 5я шпилка знаю что есть, и вобще шпилки это не проблема, выкрутил лишние и ставь спокойно.
Oven
11 Окт 2004
730
672
FLYMEN... Я тебе могу точно сказать, что там 4 шпильки, а на 24-ке их шесть (и то, только на тех где на хвостовике КПП стоит резиновая проставка)
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Мужики! Я никогда ни разу не видел ни одной ГАЗовской коробки с 5-ю или 6-ю отверстиями под шпильки крепления. Или может вы говорите о вариантах крепления кожуха сцепления, к которому и крепится на 4-х шпильках коробка.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
народ объясните...
если ставить волговскую с более быстрыми передатками, то разгоняться я будк медленнее, а если поставить от газели то движку будет легче и можно будет по резвее... но...
планирую поставить моментный распредвал №70 от ММ... как это скажется на наборе скорости в зависимости от коробки??
Добавлено через 4 минуты 57 секунд
но...
газелевскую коробку нужно сильнее крутить...т.к. скорость на каждой передаче получается ниже чем на волговской коробке при одинаковых оборотах? вот... а если стоит моментный мал, то на более высоких оборотах момент ниже - тяга хуже - на газелевской коробке ваще не уеду??
получается для низового вала надо ставить волговскую коробку, она на более низких оборотах разгоняет до большей скорости...
я прально мыслю?
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
народ поможите!!!!
shima68@mail.ru
А зачем тебе ишачек с подковами от Орловского жеребца? Газовские 5 ступки - это вообще херня. А в комбинации с 402 двиглом это вообще не нужная весч!
Я например с 24 своей сниму двиг - 402+4 ступку КПП, а поставлю 406 двигатель с нормальной иномарочной коробкой. А родное будет отложено на пикапчик!!!:rolleyes: Вот тогда машина полетит....
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
народ поможите!!!!
shima68@mail.ru
Я прошу прощения, немного не по теме, а зачем вообще менять.
На мой взгляд замена коробки это либо старая рассыпалась, что бывает редко, либо пятиступка досталась почти на шару, либо постоянно трасса.
А по теме, что газелевская, что 029 разницы большой не почувствуешь. Только у газелевской спидометр врать будет. Была 029, стояла сперва от Газеле, потом переделал под Волгу.
SONIC
21 Мар 2008
182
90
Ответ: газ 24, кпп 4 на 5
во вторник накрылась у меня кпп 4, купил новую кпп 5, доволен как слон:yahoo:, поставил, подошло все идеально, но есть косяки небольшие, на датчике включения фар заднего хода немного не те клемы, ручка переключения передач длинее чем на кпп 4, но это все лечится:yes4:
    32.9 KB · Просмотры: 76
    35.9 KB · Просмотры: 79
    34 KB · Просмотры: 65
    34.4 KB · Просмотры: 76
    31.7 KB · Просмотры: 75
    25.3 KB · Просмотры: 78
dj_sap
23 Мар 2008
2,268
1,666
445
Я себе менял с 4-ёхступки на 5-ти: смысл однозначно есть. Правда некоторые моменты не понравились: на 5-ти (Волговская вроде - брал с рук) большой провал между 2 и 3-ей передачами, т.е. мне приходится больше раскручивать 2-ую, чтобы был нормальный подхват на 3-ей. А так всё подходит без вопросов (клеммы на выключателе фонарей заднего хода не считаю).
Half Man
17 Сен 2007
308
113
дам согласен на 31029 стоит 5ступка газелевская правл ощутимый ездить не айс
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
