газ 24, кпп 4 на 5
S
shima68
народ поможите!!!!
все говорят разное, заменить 4х ступку газ-24, движок 402, на 5ти.
кто говорит 29ки, кто газелевскю.....
плииииз не теорию, а кто реально ставил....
shima68@mail.ru
dj_sap
2,248
1,647
445
Pavluha
27 Июл 2011
Блин, мужики такая проблема, хоть и записи старые, но проблема такая: Поставил на Газ-24-10 пятиступочку, датчик заднего хода скрутил со своей старой четырёхступочки (работает идеально), коробка вошла без проблем (даже ничего переделывать не пришлось!), только рычаг стал выше и не знаю что делать со спидометром (врёт очень сильно, пример: настоящая/показания: 40/60, 60/85-90) Как это исправить?:(
meks
18 Янв 2009
319
134
ставь пятерку и не парься только со старой коробки поменяй с новой механизм привода спидометра на который шакручивается тросик.. ибо у датчика меньше диаметр ресьбы и тросик не подойдет... делов 5 минут с ключиком на 10 в руках... и да будет тебе пятиступка
Эльнур Баку
9 Авг 2011
-коробка от 31 10, 029, 02 что найдёщ внутри слишком болшой разницы нет (но не от газели )
-чашка универсал фередо от газели
-мост замени 3102 (типа чайка но с 14 дисками) или 2410
-диск с 14 перейди на 15 (РАФ или ГАЗ 21 заводские )
-покрышки на 205. 75. 15
+будет нормально и без больших проблем
+получиш разницу 2-3,5 литр на трассе и тихий мотор
+проходимость и мягкость немножго изменитса
-на 2,3 скоростях в крутом подёме чуть чуть чуствуетса слабость мотора (если машина гружонная)
DED
23 Май 2009
479
677
210
Ну дак мож и мне кто подскажет!
Имею я 2401, пяти ступку от Газели (датчик спидометра по трос), задний мост родной 24рошный (пара кажись 4.1), панель 3110! Ну так вот какие шестерни, или датчики поставить в коробку, что бы это все заработало правильно! Интересует нормировка деталей! Тобеж ответхочется услышать примерно так: Возьми деталь №..., поставь туда-то.. и т.п.
Я просто в этих делах не совсем силен!
Заранее благодарен за понимание, и ответы!:drinks::drinks::drinks:
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
шестерня ведущая спидометра 3110 ( на вторичном валу), шестерня ведомая спидометра ( она привода она же грибок) 3110. НО ! Если у тебя пара 4.1 будет врать, т.к. они под пару 3.9. Надо подумать варианты под 10-ти импульсный датчик
Реакции: DED
DED
23 Май 2009
479
677
210
Вельмы благодарен за ответ!:drinks:
А вариант с 10-ти импульсным датчиком это как?
