газ 24 замена подвески от 3110
franz58
29 Сен 2010
28
недавно упомянул про замену подвески от 3110 на шкворнях. вот думаю что делать с мостом задним. стоит чайковский. жалко менять его. говорят отличный мост. но колёсики то не подойдут для него. вот хочу попросить совета что делать. если ставить проставки то какой толщишы они должны быть. там вроде вылет что ли разный. я по волгам новенький так что не судите строго. если брать мост то какой лучше 10 или 105. и какова разница их. ещё слышал про рычаги на передней подвески. тоже разные какие то. подскажи кто чем сможет. вот такие колёсики ещё взял с подвеской и резина на них разная. одна 205 70 другая 195 65, кукаю лучше покупать?растолкуйте зелёному что куда и как) в поиске пытался искать без успешно. инет не мой. билайн модем. тупит ужастно. ждёшь по долгу страници.
Добавлено через 17 минут 2 секунды
и просьба не судите говоря " а лентяи какие немогут поискать и т.д. и тп. кидать ссылки на страницу поиска. не позволяет мне инет. и дома я нахожусь от силы часа 4. собираюсь делать машину на работе. уж очень люблю волгу. а совета попросить не у кого
jack10485
5 Фев 2009
497
234
вот смотрите. стоит ли ставить сразу? хотя вариантов то мало. и какое куда лучше? одно 205 70 другое 195 65
До слесаря на регулировку подвески доехать можно, потом я бы ее выкинул.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,049
20,119
1,375
Даже если и есть, не стоит оно того, лучше по нормальному всё сделать, качественней будет и безопасней.
Поэтому за ссылкой и не полез, потому что не уверен, сколько она продержится и не развалится ли в повороте или на скорости...
Шутишь?? Что там ставить? Первые два фото в помойку или клумбы на даче делать. :)
franz58
29 Сен 2010
28
ну может на разборке будет. надо доехать глянуть. и так с подвеской сейчас встряну. :rolleyes:а так да. сказали верно для клумб само то)
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
как я понимаю балки от моеё и 3110 одинаковые сами? если вдруг менять. болт на первых фото видно как торчит. то ли загнули то ли не знаю. сегодня думаю попробую отвернуть глянуть что там са система)
franz58
29 Сен 2010
28
так) пошёл начинать разбирать переднюю подвеску от 3110) надеюсь подводных камней будет мало. по запчастям спросил около 3000 рублей обойдёться.:gaz_love:
franz58
29 Сен 2010
28
ну вот и всё. заменил верхние рычаг и стойку осталось только дело за малым) заменить тормозную систему полностью) трубки не походят и наконечники рулевых тяг заменить) был небольшой косяк когда резьбовые менял. на одной резьбу замял и пол дня потерял что бы восстановить её. нижние рычаги тоже не смог снять. болты прикипели. поеду на станцию пусть там мучаются )
    109.1 KB · Просмотры: 44
    100.8 KB · Просмотры: 47
    105.1 KB · Просмотры: 41
    122.9 KB · Просмотры: 40
    110.5 KB · Просмотры: 41
    92.6 KB · Просмотры: 38
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
ГВУТ, конечно, можно попытаться отремонтировать, но не нужно. Нужно серьезно переделывать тормозную систему с установкой ВУТ и ГТЦ 3110, так как:
1. Новый, исправный 24-й ГВУТ найти сейчас непросто, как и ремкомплекты к нему (а если и найдете, неизвестно, какого качества там будут резинки, и не придется ли через неделю снова ремонтировать. Качество современных запчастёвых РТИ общеизвестно).
Имеющиеся в продаже ГВУТ от 53 (3307) существенно больше по размеру кастрюли, не влезут.
2. Штатная система на 24-ке всё-таки не двухконтурная. Разделитель не делает её таковой (его, кстати, тоже скорее всего придется перебирать, менять манжеты). Скорее, она псевдо-двухконтурная. Замена системы на 3110 делает её полноценно двухконтурной, что существенно повышает безопасность.
3. Работа тормозов станет приятнее и адекватнее, педаль - легче.
4. По всем тонкостям этих работ есть информация в соответствующем разделе.
Конечно, это время и траты, но оно того стоит.
franz58
29 Сен 2010
28
спасибо) ну у меня до этого 2410 была. кузов сгнил. нашёл хороший кузов 24 и на него всё перекинули, кроме тормазной системы. вот я со старого кузова всё и снял. теперь менять буду всё полностью ГВУТ и все трубки полностью. а ремонтировать то главный не сложно. но говорят больше чем на пол года не хватит. потекёт опять. сам вакунмик вроде не плохой) педалька правда вежтковатая. но уже привык)
Добавлено через 7 часов 41 минуту 31 секунду
ну вот и всё) переход на дисковые тормоза завершон) если что спрашивайте. буду рад помочь)
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Я на этой ниделе периделывал тормоза на 24 ставил ВУТ,и перистовлял педали потому что лягушка стоит в салоне.::smoke:А чтобы не проводить тормозную трубку назад на сагнализаторе штуцер под трубку:popcorm:
franz58
29 Сен 2010
28
ну я уже все переставил. я заметил что крепления разные. и лягушка на крепление педалей стоит. да и сами крепления по размерам чуть разные. ни чё) запихнул. сейчас всё норм)
