выхлопные газы из под маслозаливной крышки
ILeA
3 Фев 2009
198
38
Добрый день всем !
Открыл маслозаливную крышку а оттуда выхлопные газы, не могу сказать что бы много, но и этого не ожидал. Снял шланг вентиляции картера, а он всасывает воздух , разве так должно быть ? Отсюда вопрос что делать ?
По форуму искал что то находил но для 402 двигателя, под мой случай (дв 406) не нашел ответов. Компрессия везде ровная 12.5 ( меньше тысячи назад проверялась) но все же залью завтра жидкость для раскоксовки ...
Сергей3s
1,236
908
Добрый день всем !
Не вмешивайтесь в работу двигателя внутреннего сгорания во избежании выхода из строя последнего! И поучите материальную часть!:drinks:
Slavak
20 Фев 2011
198
164
ну так не томите , рассказывайте
думаю проще будет самому почитать про устройство дрыгателя
тк вопрос из серии почему под капотом жужит когда едим
зы если уж через шланг всасывает- к дрыгателю вопросов не должно быть, не трогай его
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
когда коту делать нефиг он ........
говорят ведь тебе- не трогай дрыгатель
эксперименты с таким знанием мат части могут закончиться капиталкой
:popcorm::popcorm::popcorm:
ждем тему- что то делал, не едет (не заводиться)
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
какая нафиг разница
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Хватит глумиться над человеком :)
Всатывает через шланг потому что разрежение на впуске. Так и должно быть. Если решил от делать нечего раскоксовывать, то потом не забудь масло поменять.
Slavak
20 Фев 2011
198
164
если правильно понял у него в картер всасывает
на бензиновом крауне сосалооо, на наших не встречал
Добавлено через 4 минуты 15 секунд
+1, имхо, лучше просто масло поменяй
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
интересно как-это?
Как, как, да очень просто. В клапанной крышке есть патрубок, соединенный через шланг к впускному тракту, а во впускном тракте разряжение. Вот и сосет от маслозаливного отверстия.
Бывает у людей даже холостой ход гуляет только из-за того, что не плотная пробка.
димка3110
4 Янв 2010
104
141
ну не обратно же :)
я почему и спросил что написано было что сосет обратно в клапанную крышку:wacko:
ILeA
3 Фев 2009
198
38
умникам советующим почитать и не лезть в двиг...
сами читайте, не лазьте не куда и думайте что так оно так и должно быть, это же наш автопром он должен коптить течь маслом отовсюду и т.д.
Для меня есть более нужные вещи которые надо читать, а как не кормить сервисы и не встать на дороге я и так знаю.
... нашел проблемный цилиндр, по очереди отключая свечи, залил на выходные чуть чуть керосина, два дня катаюсь выхлопных газов из под маслозаливной крышки нет.
Авдеев Василий
12 Окт 2010
я так понял на форуме все с высшим техническим образованием....
Коллега - волговод просто поделился с проблемой, а отчитал как школьника с рогаткой...
По сути: как я понял проблема с БОЛЬШИМ количеством газов из маслозаливной горловины...
Если "подогрели" мотор, могли подсесть кольца и просто раскоксовкой не отделаться однозначно, необходимо подкинуть колечки....
если не грели, то конечно керосин надо попробовать (хуже не будет) с заменой масла....
если время есть то снимите крышку и открутив маслоотражательный экран прочистистите и промойте все....
если не поможет..смотрите п.1
P.S О микротрещине в поршне даже не говорю...страшно подумать...
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
да там вроде (в картере) должно при работе разряжение создаваться
это если двигатель нормально работает....
создается оно опять же за счет отсоса газов в коллектор...
vacek
23 Окт 2010
410
148
А я вот то-же хочу задать вопрос по поводу дыма из маслозаливной горловины двигателя.(и марка двигателя тут непричем)
Почему из горловины идет дым???(если открыть крышку сразу после остановки двигателя)
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Это газы, которые прорываются в картер из цилиндров. Пока двигатель работает, система его вентиляции удаляет эти газы, как только останавливается - их отсос прекращается, вот вы и видите их при открытой крышке.
