вытекает масло (срывает маслофильтр! о_О)
Басист
30 Авг 2009
17
уже два раза вытеало ВСЕ масло из под маслофильтра, выдавливает прокладку между движком и фильтром. фильтры жигулевские, может брак? первый раз было до кап ремонта, давление было 4-5атм (загуститель в масло засыпал :) щас давление в норме вроде1,5-2 что на холодной что на горячей. масло лукойлминерал супер.
24,196
Т.е.- выдавливает прокладку не всегда величиной давления, а объемом масла.
А вот это уже интересно. Интересно, с точки зрения гидродинамики.
самое интересное, выплевывает масло всегда во второй день эксплуатации, первый отъездил - все ок....
Тогда в конце каждого дня - меняй прокладки и фильтр.
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
Был случай выдовило масло из под филтра подумал резинка загнулась , но все нормально , закрутил обратно опять течет ( филтор одноклапанный ) . Поставил двухклапанный перестало . В итоге придя в магазин продавец сказал что партия бракованная попалась уже несколько людей приходили сжалобами , вот так вот .
А двух клапанный был прозапас в гараже , хорошо что масло ещё было . Так что беру уже в проверенных местах а не как раньше по пути , а ту выйдет себе дороже .
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Согласен. Пища для размышлений тогда была весьма калорийная :) и пришел вот к какому выводу: из элементарного курса Деталей машин(да хотя бы школьной физики) известно, что чем больше диаметр трубы, тем больше в ней давление, однако это в некоторой мере теряет справедливость при необходимости прокачивания одинакового объема жидкости за одинаковое время в трубах разного сечения, в этом случае в меньшей трубе должна возрасти скорость потока, с ней возрастают и остальные параметры. Применительно к фильтрам разного размера мне представляется картина такой: любая жидкость, особенно вязкая, имеет свою инерционность вообще, а особенно при дросселировании ее потока, а именно дросселирование и происходит в фильтре- сначала у впускных отверстий, затем у противодренажного клапана, в шторе самого фильтрующего элемента и далее по всей масляной магистрали. Масло, поступая к фильтру, накапливается в небольшой, уплотненной тем самым резиновым кольцом, полости(№1) между блоком и собственно фильтром, продавливает через несколько небольших отверстий противодренажный клапан и заполняет полость(№2) корпуса фильтра, продавливается через штору и очищенным поступает в магистраль. Вот в шторе и возникает следующая картина: чем меньше размер фильтра, тем больше складок должна иметь штора для сохранения площади и фильтрующей способности, следовательно, в какой-то момент возникает дисбаланс в извечной проблеме- сколько воды втекает в бассейн и сколько вытекает, т.е. нагнетает насос нашего двигателя гораздо больше, чем насос ВАЗа(банально из-за разности геометрических размеров), отсюда следует, что подача масла рано или поздно превысит отток и при повышенной производительности насоса ( даже в силу его правильного изготовления и настройки, не говоря уже о накрученном редукционном клапане) или повышенной кинематической (т.е. первоначальной густоте) вязкости самого масла, произойдет его накапливание в полости №1, повышение давления и выдавливание уплотнительного кольца. Этого , скорее всего, не произойдет с фильтром большого размера, поскольку и полость №2 больше и штора менее складчатая и времени на заполнение всего этого хозяйства больше и это время вполне сопоставимо с временем оттока из фильтра.
Это мое видение процесса. Если ошибаюсь, то поправьте меня, только , пожалуйста, не аргументами сантехника дяди Васи.
24,196
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Так вот в чем проблема фильтров ВАЗов на ЗМЗ!
Не знаю, кто как, а я за всю историю использования переходников о проблемах такого рода не слышал ни разу :).
gorill
И все таки, почему у меня ничего не выдавливает? Площадь шторки-то та же самая, даже меньше.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Это не значит, что такой проблемы не существует. Вспомните Шекспира:" Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам"
Вязкость масла, настройки и состояние м\насоса, качество фильтра и еще: Вы уверены, что из-за избытка масла не приоткрыт постоянно перепускной клапан в фильтре и масло частично идет мимо шторы, тем самым поддерживая баланс притока-оттока?
Напоследок:
Басист
30 Авг 2009
17
померил давление мех. манометром, как и ожидалось штатный показывает жирность молока. на холодную давление 5кг/см, при повышение оборотов до 7кг/см. на горячую -1,5кг/см, на оборотах тоже почти 7... куда рыть? все таки снимать поддон и снимать маслонасос?
24,196
Многова-то на оборотах. Видимо редукционный клапан-таки не работает.
А он не регулируется - только жесткостью пружины и зазором плунжера.
Однако, снимать поддон однозначно придется.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
В таком случае не объяснишь ли мне, какие такие принципиальные различия есть у движков 21073 и 21083, что штатные масляные фильтры для них отличаются по размерам в два раза? И почему один нельзя заменить на другой?
Принципиальные различия конечно есть, но фильтры можно бы поставить оба, если бы не различия в конструкции этих автомобилей. Дело в том, что за большой фильтр будет задевать вал ШРУСов при проезде по ямкам.
Amodeo
18 Июн 2009
104
12
Почитал тему. Что надо снимать насос - понял. А что делать с клапаном? Что с ним может быть? Как можно починить? Обзвонил несколько магазинов в Новосибирске, насосы есть, запчастей на них - нет.
Кто сталкивался с такой проблемой и починил клапан - поделитесь опытом;)
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Твоя проблема в редукционном клапоне или в его отсутствии.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
может быть пост не в тему немного:stop:...но блин горе у меня,перетянул сливную пробку на поддоне масло решил поменять:mad1::mad1::mad1: (ЗМЗ-402) по моему резьбу на фиг сорвал масло капает достаточно сильно:mad1:думаю завтра масло слить, пробку заменить,но если резьба в поддоне нагнулась тогда ...опа новый поддон 700 руб. да и не в деньгах дело а времени нет 18 гаек крутить туда сюда..
мож на фум ленту посадить?:)
24,196
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Если резьбе кирдык - не поможет. Только заварить до следующей смены масла - вот тогда и 700 рублей и 18 гаек...
спасибо,успокоил:mad1:а заварить то опасно однако, если только холодной сваркой...или герметиком..
да я б запарился и сделал все по уму, но завтра ехать по зарез надо..
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Позавчера порвалось ДВА!!! козырных фильтра разных производителей типа МАНН и НЕКСЕН:
- датчик показывал 5 атм (видимо на большее его не хватило)
- механика показала почти 10
- был забит канал редукционного клапана...
24,196
Не, если не газом варить. Электрической можно смело. Смотри только чтоб лужицы не было под поддоном - песочку насыпь горку. Ну и огнетушитель на готове держи.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
да и поддон менять блин еще тот гемор не только гайки но ведь и подушку придется снимать и тягу отдавать......вот етит твою мать поменял маслице:mad1::mad1:да наверно заварю, благо сам сваркой владею да и аппарат есть.
24,196
Не боись! Достаточно только маятник от лонжерона открутить - проверено!
