выставил метки грм стреляет в карб
ship36
30 Апр 2013
поменял прокладку гбц ,выставил по меткам дв. заводится тяжело ,стреляет в карб.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
ship36, А если так:
Уважаемые волговоды, подскажите кто сможет--:) у кого есть время .. так как я не могу сам прочитать ВСЕ НАПИСАННОЕ НА ФОРУМЕ . т.е темы топливо и двигатель .
Авто ---
Двигатель---
Карб---
Заменил прокладку ГБЦ и выставил по меткам -- фото как выставил..
Хлопки в карб, плохой запуск . и тд и тп.
Так кошернее по моему :)
Удачи ;)
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
И понеслись ответы :)
Стрельба в карб == раннее зажигание, запозднить
7,973
3,826
тут может привод трамблера перевернул
А может у него нет трамблёра?Из этой фразы
логически вытекает,что там 406-й.Аффтар!Отзовитесь уже!Чего за мотор у вас?
kandalaksha51
3 Окт 2011
19
@игорь в б, здравствуйте, подскажите плиз,похожая проблема у меня. двигатель 406 карбюраторный к-151 Д . после замены гбц не держит вообще хх. на холодную заводится отлично. не пойму в чем проблема. я с карбюраторными не знаком.
игорь в б
9 Дек 2011
6,575
1,483
690
@kandalaksha51, шланги холостого хода правильно поставил? один идет от регулятора на другую сторону.и второй отросток на трамблер или его у тебя не должно быть.
kandalaksha51
3 Окт 2011
19
@игорь в б, трамблера нет, авто соболь. щланги вакумные ставил по схеме. вычитал в какой то теме. давно мучаю авто. фазы по транспортиру. и ещё, на впускном коллекторе снизу стоит какой то штуцер с резьбой. выискал что для трубки какой то соединяющую с таким же штуцером на выпускном коллекторе, но там , в моем случае нет штуцера.
его надо глушить и что за приблуда вообще?
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
@игорь в б
вакумные щланги пробовал и через электромагнитный клапан и в обход. разницы нет. только в обход еще больше обороты при запуске холодного двс
Добавлено через 25 минут 44 секунды
@игорь в б, https://29.img.avito.st/1280x960/1889328229.jpg на фото виден кусочек трубки заглушеной. только у меня этой трубки нет а штуцер есть.
15,368
8,732
Если про сплющенную трубку, то эта подача выхлопных газов на впуск. Этой системой управляют биметаллический и вакуумный клапана.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
Если при закольцованном экономайзере обороты высокие, то настраиваем холостой ход закрытием дроссельной заслонки или ищем подсос воздуха. То что низкие обороты через клапан, говорит о не работающем клапане.
Реакции: vlr
12,282
5,583
kandalaksha51
3 Окт 2011
19
@Royal257, спасибо за ответ.а можно поточнее что за биметаллический и вакумный клапаны, где находятся и как выглядят? и я так понял что мне тоже глушить этот штуцер надо?
Добавлено через 4 минуты 21 секунду
@Вольга, про инжекторный в курсе. у самого такой. спасибо за отзывчивость
15,368
8,732
Сейчас уже точно не помню про температурный (биметалл), а вакуумный видно на фотке выше. Я снимал фланец с штуцером и ставил прокладку без отверстия. Позже этот канал использовал для впрыска газа.
15,368
8,732
Кстати, датчик с двумя штуцерами вроде и есть температурный, он при достижении температуры открывает вакуум управления для открытия клапана впуска газов. Короче, все это убрать и заглушить.
если штуцер незаглушен то происходит тот же подсос?
Если открыт клапан впуска газов.
Лучше гляньте карбюратор, у него могут быть неплотности из-за деформации.
Реакции: vlr
kandalaksha51
3 Окт 2011
19
вакумный с двумя сосками ? на моей же фотке?
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
@Royal257, посмотрю, плита есть поверочная. короче попробую заглушить этот датчик и штуцер. отпишусь по результату. спасибо.
15,368
8,732
Главное дальше заставить карбюратор работать. Обороты должны падать при закрытии дроссельной заслонки винтом количества, система холостого хода должна быть открыта через вакуумный клапан или закольцовкой. Добившись минимальных устойчивых оборотов пробуем крутить в обе стороны винт количества, добившись на слух максимальных оборотов. Дальше опять прикрываем заслонку винтом количества и подстраиваем качества. Добиваемся максимального закрытия и чуть отворачиваем качества, до границы снижения оборотов, что бы обогатить немного смесь для лучшего запуска.
