выставил метки грм стреляет в карб
ship36
30 Апр 2013
поменял прокладку гбц ,выставил по меткам дв. заводится тяжело ,стреляет в карб.
игорь в б
9 Дек 2011
6,575
1,483
690
7,972
3,825
странная фотка.там где сплющено должен быть выход на печку.
это же жигулевский двигатель.
@игорь в б, чё курим?:haha:Это карбюраторный 406-й.И сплющена именно та трубка,о которой речь выше.
Добавлено через 56 секунд
если штуцер незаглушен то происходит тот же подсос?
Правильно.Причём сильный подсос...
kandalaksha51
3 Окт 2011
19
Всем привет ещё раз. вот и разобрался. Фазы отставали на 2,5 градуса, хотя кажется это не критично, но поправил. пришлось звезды сверлить. хотя до этого ставил по транспортиру все сходилось. Значит накосячил как то. но это проблему не решило. стоял К151Д вообще регулировке не поддавался. Растроился почти.... опять фазы проверил. все тютелька в тютельку. точно. Поменял карб. поставил К151 и все заработало.... почти ровно. чють чуть дергается двигатель. самую малость. провалов нет. на газ отзывается без захлебов. пока ни чего не крутил. завтра на холодную проверю. если все ОК, то и трогать не буду. всем спасибо.
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
@игорь в б, да нет. это 406 карбовый. двигатель заработал. в карбюраторе проблема была.
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
@Royal257, вам спасибо за детали. разобрался. смена карба решило проблему.
Добавлено через 5 минут 19 секунд
а... и про штуцер забыл. короче что глушу что нет изменений нет вообще. но заглушил в общем.
15,365
8,731
kandalaksha51
3 Окт 2011
19
@Royal257, запуск на холодную с первого раза если подкочать вручную бенз, без подкачки - со второго. минус 11 в гараже. на холостых через клапан подергивается. закольцовкой обороты гдето под 1000, может чуть меньше, работает ровно.пока так оставлю. другая проблема возникла-нет питания на клеммах к карлсону. на датчик в радиаторе есть, второй день ищу не знаю где рыть. на форуме пока не нашел ничего. только по сменам вентиляторов....принудительно тоже не включается.карлсон исправен 100% от аккума проверял. не втему конечно но подскажите или в правильную тему перенаправте, пожалуйста. я не особо разбираюсь по форумам. и с рождеством вас.
15,365
8,731
Т.е. с закрытой системой холостого хода работает? С закрытой системой ХХ мотор должен заглохнуть.
Настраивайте на закольцованной системе, можно и так эксплуатировать, но лучше восстановить клапан.
Для этого мотора не штатная система, он шел с вентилятором на помпе.
Датчик в радиаторе должен включать реле, а вот реле уже подает питание на вентилятор.
koleso
11 Фев 2012
784
... -нет питания на клеммах к карлсону. на датчик в радиаторе есть, второй день ищу не знаю где рыть. на форуме пока не нашел ничего. только по сменам вентиляторов....принудительно тоже не включается.карлсон исправен 100% от аккума проверял. не втему конечно но подскажите или в правильную тему перенаправте, пожалуйста. я не особо разбираюсь по форумам. и с рождеством вас.
Замкни провода на датчике на радиаторе и найди по щёлканью реле вентилятора.
На нём проверь питание на клеммах контактов. 30 и 87 вроде. При их замыкании должен вкл карлсон. Найди в силовой цепи предохранитель карлсона. И его проверь.
kandalaksha51
3 Окт 2011
19
@koleso, здравствуйте,Вам, вчера так и сделал. Замыкал контакты которые на датчик температуры идут. Выявил реле по щелчкам, контакты которые на реле идут не замыкал, просто заменил реле и не заработало.... нашел провод от карлсона на массу, зачистил и все заработало!!! поставил старое реле и опять не работает. значит замена реле была правильной. поменял и все опять заработало. сделал так же ревизию в предохранительном блоке. фотки попробую выложить позже. Спасибо за советы. Правда я сначала отремонтировал, а сегодня прочитал. Приятно работать с отзывчивыми людьми.
Добавлено через 5 минут 47 секунд
@Royal257, да, все верно, В моем случае соболь этот, сборная солянки. карлсон не работал по причине сдохшего реле и отсутствия массы на карлсон. Карб пока не регулировал. но поставил на закольцовку. так лучше работает. Спасибо за советы, удачи Вам.
15,365
8,731
С закрытой системой холостого хода карбюратор не может стабильно работать, так что настраивать только с работающей, пусть и закольцовкой. Снижать обороты можете смело упором заслонки, на состав смеси это не влияет.
Работающий экономайзер (через клапан без закольцовки) немного экономит топлива, так как в режиме торможения двигателем система холостого хода перекрывается. А так же устраняет работу двигателя на калильном зажигании, когда глушат мотор с перегретыми свечами.
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
Ну а добившись минимальных стабильных оборотов, можно попробовать и качество подстроить ;). На оптимальной смеси обороты максимальные, но стоит чуть обогатить до границы самых высоких оборотов.
kandalaksha51
3 Окт 2011
19
@Royal257, как фото вставить. пишет что не может быть выполнено из-за какой то безопасности
сфоткал на телефон, скопировал на комп. не пойму толком как отправить. и еще что такое отзыв с воскл знаком . что такое цитата, как поблагодарить пользователя
15,365
8,731
как фото вставить.
"Расширенный режим" кнопка внизу, далее ищем "управление вложениями" и загружаем.
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
Отзыв с "весами", там можно оставить как положительный, так и отрицательный отзыв на сообщение еще и написав комментарий.
С восклицательным знаком это отправить жалобу на сообщение администрации форума.
Есть еще под сообщением кнопка "Спасибо".
что такое цитата
Процитировать сообщение, на которое хотите ответить. Можно просто выделить часть текста и появится надпись "Цитировать", тогда будет процитирована только выделенная часть.
kandalaksha51
3 Окт 2011
19
в общем парни! фотки не загружаются. обидно. причина поломки авто была банальна. в блоке силовых предохранителей все ржавое.... вместо предохранителей накручены проволоки. не работало реле вентилятора, не было массы на сам карлсон. вследствии чего перегрели гбц вплоть до её выхода из строя по причине трещины маслянного канала с выходом на ружу и соответственно течи масла со стороны выпускного коллектора. а предпологалось что просто прокладка клапанной крышки под замену и всё!!! нашли донора соболя чтоб голову снять, так тот в сто раз приличней смотрелся. просто голову парни не нашли. и снимать самому пришлось, так как парни безрукие на эту тему. или ленивые....после замены гбц пошло дальше по нарастающей.радиатор, даже расширительный бачок лопнул по шву.все поменял, залил жидкости и в бачок гура то же. про ткарбюраторы писал. завел.... через какое то время увидел лужу масла в яме.... думал что блоку..... расстроился. но оказалось насос гура ручем течет. разобрал - сальник в хлам. отремонтировал. сегодня привезли радиатор, расширительный бачок. завтра пойду ставить. и надеюсь что на этом с соболем мои мучения закончатся. Жаль что фото не грузятся. хороший был бы материал. и трещина в гбц видна и все остальное... ОГРОМНОЕ ВСЕМ спасибо!!!!! за подсказки!!!!
kandalaksha51
3 Окт 2011
19
    93.8 KB · Просмотры: 12
    69.3 KB · Просмотры: 11
kandalaksha51
3 Окт 2011
19
на фото как стало и как было в силовом блоке предохранителей
Добавлено через 9 минут 8 секунд
@koleso, разобрался с фото. не грузились фото с моего WP по причине того, что не активирована была учетная запись майкрософт при переходе на виндовс 10. Все это не в тему, конечно, но может кому и пригодится..Всем удачи.
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
@Royal257, разобрался с фото. не грузились фото с моего WP по причине того, что не активирована была учетная запись майкрософт при переходе на виндовс 10. Все это не в тему, конечно, но может кому и пригодится..Всем удачи.
