выправить кузов
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Имеется старенькая 31029. При наезде на столбик задним ходом помял кузов в районе левого поворотника. Плафон поворотника поставил новый, но между ним и кузовом пространство - вмятина. Как ее выправить самому с приятелем в гараже?
Surik
30 Янв 2011
107
30
Там изнутри нужно выправить. Я слышал про брусок...
Я понял что изнутри,можно и бруском,смотря какая вмятина,если выбивать то можно через деревянную прокладку или через жесткую резину,до конца выправлять медным молотком.:rolleyes:
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Купил шпатели, шпатлевку + отвердитель
грунтовку и
краску в баллончике
+ набор шкурок.
Как это делается?
1. Можно ли обезжирив, замазать шпатлевкой чтобы одновременно закрыть отверстие между кузовом и фонарем поворотника? Т.е. не пытаясь выправлять вмятину на кузове?
2. Потом зашкуоить + грунтовка
3. Зашкурить + баллончик
Так?
    30 KB · Просмотры: 121
    64.7 KB · Просмотры: 116
    59.3 KB · Просмотры: 105
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
12,286
5,587
Толстый слой непрочный.
Лучше немного выправить.
Брусок на торце закруглить, лёгкими ударами по бруску, контролируя выпрямление выпрямить, сколько возможно.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
На всякий случай спрашиваю, изнутри бить? Молотком или кувалдой?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Ivannn, Во первых там уже.что то делали.Необходимо удалить сперва старую шпаклёвку.Снять фонари.Все небольшие неровности рихтовать,используя молоток изнутри,так и снаружи придерживая чем то плоским,но учти металл от ударов тянется.Для того.что бы крыло и панель приняли первоначальный вид.Придется пытаться растяжкой,упираясь в арку(можно приспособить доски)
вячеслав1985
12 Июн 2011
66
52
тинуть не чо не надо.можно выстучать.
1)всё счищать(счищается счеткой из троса)
2)выстукивать молотком и толстая резина с другой стороны
3)грунтовать,шпаклевать,выводить.(шпаклёвкой можно вывести)3-4 раза накладывать если хорошо выстучать.
4)красить не одним слоем
AlexAlexAlexlex
19 Май 2011
40
да,лучше по максимуму молоточком,а потом стекловолокном,и шпаклевкой.стекло так пошкурь,а мягкую(финальную) с водой.кисточкой загрунтовать и покрасить.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
НИКАКАЯ ШПАТЛЕВКА ДОЛГО НЕ ПРОСТОИТ!!!! если только совесть позволит замазать и на продажу...
если элемент побит,выправить и замазать шпатлей можно,но от квалификации мастера зависит не то будет держаться или нет, а то СКОЛЬКО будет держаться!!!ОТВАЛИТСЯ ВСЕ РАВНО!!! только замена элемента и покраска,а шпатлевка, это так, для временного успокоения.
примеров могу привести кучу,побил машинок на своем веку...даже не думайте возражать. ТОЛЬКО ЗАМЕНА!!! да и дешевле.:)
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
для примера: автомобиль ГАЗ 3110, удар в левую заднюю дверь, вмятина выправлена наложена шпатлевка,загрунтовано,закрашено,заполировано (не в гаражных условиях а в КУЗОВНОМ АТЕЛЬЕ) первые морозы за -25 выезд из теплого бокса на улицу.... и трещина в шпатлевке, итог-замена двери.
пример 2. машина Газ 3110 (другая) падение куска льда с крыши здания на капот, обширная вмятина.
вытянута,наложена шпатлевка,загрунтовано,закрашено, при мелком ремонте открытый капот захлопнуло сильным порывом ветра-шпатлевка отвалилась вместе с краской,итог,замена капота....
дальше продолжать?
PS. причем автор этих строк платил дважды,один раз за ремонт а второй за установку подготовку и покраску всего элемента.... так стоит ли?
SERGEII
20 Мар 2009
79
Да вы ещё автору машину посоветуйте заменить,типа шпакля это фуфло, :stop::stop::stop:а вы сами в курсе что даже на конвеере использовалась шпатлёвка,на 29-ых стык заднего крыла и рамки заднего стекла,а на 10-ых сварной шов накладки крыши и задней стойки, и причом немалый слой. Отстучать крыло изнутри,зачистить до метала повреждение,загрунтовать,и потом уже выводить шпаклей, лучше сначала со стекловолокном.:drinks:
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Так это...не кто ж не против,можно и пластилином и под покраску...(реально видел и такое) а то что на заводе шпаклю кладут,это не их заслуга а их беда... ТАК машину делать нельзя, и то, что так когда то делали на ГАЗе не показатель крутости и верха конструкторской мысли:haha:
все равно отвалится,останусь при своем мнении.Только замена элемента дает гарантию что потратиться придется один раз. А та шпакля про которую Вы написали...хм, ее и видно за километр, остается только себя успокаивать , что это сделали на заводе, Вывод, шпаклевать машину нельзя если делать для СЕБЯ
PS. Посмотрите на досуге как ведет себя шпакля при перепаде (резком) температуры...
Пример. (ПРИ МНЕ ПРОИЗОШЛО) температура на улице +28, человек заехал на мойку после того как машина простояла на жаре 5ть часов...Я ЛИЧНО ВИДЕЛ как треснула и отвалилась шпакля на кузове. Оно надо?? трястись потом ой как бы не отвалилось..
Да и еще....
наши машины (Волги) в большинстве своем стОят тыщь по 50-максимум 70 а сколько стоит ремонт,шпатлевка,покраска? (например двери) правильно 1\6 часть машины...проще найти б\у элемент и заменить.
Onwolf
4 Ноя 2009
166
75
Всем здрасти.
На моем веку было 3 машины. УАЗ, ВАЗ-099 и сейчас 3110. Все три по разным причинам правил и красил. ВАЗ - капотину корова рогом пробила. УАЗ из-за длительных и беспощадных поездок по лесу - правил и красил "по кругу". ГАЗ - после аварии правил, а сейчас готовлю под покраску "морду" и переднее правое крыло.
Я скажу так: краска и шпатлевка "трещат" только из-за большого слоя финишной шпакли. Она отлично держится при толщине не более 0,5 мм, при большей толщине и происходит растрескивание. По технологии, в первую очередь по максимуму правится сам металл. Во вторую очередь ложится стекло-волокно, обязательно на грунтовку, которое выдерживает слой до 3-4 мм. Опять же выводить поверхность по максимуму. Потом поверхность выводится финишной шпаклей, для устранения мелких дефектов от грубого стекло-волокна. Затем, в обязательном порядке, жидкой шпакл., для задувки пузырьковых дефектов финишной. И уже потом, через грунтовку красить.
Поверьте моему опыту, а проделывал эти операции я сам, ни чего не трескается (УАЗ уже 5 лет после продажи бегает как новый). Самое главное все слои, кроме стекло-волокна, должны быть как можно тоньше. И еще необходимо краску как можно лучше "поджарить" (для чего и красят в камерах). Конечно, если наложить толстый слой финишной, будет быстрее и красиво, НО не долго.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
А стоимость? стоимость работ какова? раза в 4-5 больше стоимости элемента, а элемент с разбора? тот можно почти бесплатно взять. Волга не та машина где нужно что то шпатлевать, потому как железо стоит копейки,или вобще бесплатно, только покраска и все затраты.... ИМХО как говорится "экономически не целесообразно":)
Onwolf
4 Ноя 2009
166
75
Ну не знаю. По нашим ценам, новое крыло (а продается оно не крашенное) + грунтовка + краска выходит под 2,5-3,0 т.р. А ремонт крыла, с учетом наждачек, шпателей, пива, закуски, у меня обошлось в 1,75 т.р. (по квитанциям).
Согласен если совсем не хочется е..ся. Но в таком случае, проще всего купить крыло, отогнать машину на СТО и заплатить им еще пару тыщ за работу.
P.S. по Вашему умозаключению, УАЗ - это машина, которую ВООБЩЕ не стоит ремонтировать? А мне было приятно ездить на новеньком старичке (93гв).
