выключать ли массу?
alvar
7 Июн 2009
31
Отключать ли массу ? Какие плюсы и минусы? Купил недавно.Двиг 406 .
До этого была волга с402 дв. Езжу только по выходным. Заранее благодарен.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
точно так же езжу. в воскресенье вечером отключаю массу, а потом через неделю перед понздкой включаю.
но у меня много чего жрёт энергию: бк, приборка, часы, силычъ, сигналка, эбу.
зимой на морозе после 10ти дней уже не заводилась. акк 55 а\ч.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Вообще-то на инжекторах массу не рекомендуют отключать из за сброса памяти ЭБУ.
Но за пару недель простоя аккумулятор может помереть, если он не очень хороший.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
езжу каждый день..
воот! а если раз в неделю?
ключевой момент тут - как часто используется авто.
ну и что? сбрасываются настройки из озу. потом они опять в процессе езды записываются.
за два года эксплуатации с отключением акб никаких нареканий нет.
Реакции: siv
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
неубедительно.. если нет утечек и сильно прожорливых потребителей в дежурке - можно и оставить..
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
во всем этом больше всего меня напрягало (на 3102 с 402 двиглом) необходимость регулярно настраивать часы и радиоприёмник... На 406 нет отключателя массы и по ощущениям- не надо.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
2 электрод
тоже верно. тогда надо рассматривать эти два показателя в сумме: частота использования авто + прожорливость доп.оборудования в "спящем" режиме.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Лучше воткнуть в разрез между аккумулятором (+) и плюсовой клемой мультиметр и замерить потребление на не заведённой машине.
И исходя из этих данных уже решать что лучше.
У меня при недельной стоянке на сигнализации (с обратной связью) + моргает лампа на магнитоле. Напряжение падает на 0,1 вольта (можно списать на погрешность измерения). Потребление 0,006 ампер.
У тестя несмотря на более ёмкий АКБ (65 Ач против моих 60). Потребление 0,8 ампер!
Естественно у него АКБ разряжается быстрее во много раз. Хотя потребители аналогичны моим. Сигнализация и магнитола.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
а как хе пожарная безопасность? Возгорание эл. проводки?
так бензин тоже огнеопасен - но мы ведь его из бака на ночь не сливаем.. :) следите за машиной и бояться будет нечего..
7,947
3,811
Это важнее при недельной стоянке.Отключайте АКБ.Ничего страшного не произойдёт.Магнитолу же можно потом настроить заново?Вот и ЭБУ сам настроится.
maksmirk
28 Ноя 2008
17
Я ни когда не отключаю массу даже при длительной стоянке. Может просто лень потом настраивать магнитолу и часы на приборке. Хотя каждому свое. Делай так как считаещь нужным.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Только для этого при возврате питания нужно чтобы машина проработала как минимум до 80 градусов на холостых, без всякого вмешательства педали акселератора.
Летом же, особенно когда на улице +35, а также пока до дороги доедешь на первой (со двора или дачи), она уже успевает прогреться.
На мой взгляд неделя не такой страшный срок и ничего страшного при подключенной массе не случится.
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,222
425
Тема уже была!http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=5994&page=3
Вот предложенная мной схема(работала на 5 с+):
ПЛЮСЫ:
1.магнитола не сбрасывает настройки.
2.постановка на сигнализацию при отключенном аккамуляторе.
3.Роль предохранителя выполняет диод - 5Ампер.
4.Сигнализация об оставленном включенном потребителе.
Получается что все потребители отключены кроме магнитолы и синализации.
    21.9 KB · Просмотры: 45
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
может это и желательно, но совсем не обязательно. что будет если этого не сделать? по моим многократным наблюдениям - ничего. ну может небольшое увеличение расхода топлива при первых километрах пути будет, но опять же не критично.
к стати, откуда данные про эти самые 80 гр? ссылочку пожалуйста.
з.ы. а как же народ частенько зимой заводтся из режима продувки? и ничего, всё нормально.
Реакции: vlr
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
Выключатель необходим. При пожаре гораздо быстрее выключить массу, чем оторвать клемму монтировкой. При постановке на очень длительную стоянку, предположим вы уезжаете на отдых или в командировку. При ремонте или сварочных работах. И т.д. и т.п.
Есть письмо ГАЗа.
  • 06 057.doc
    36.5 KB · Просмотры: 41
