выключать ли массу?
alvar
7 Июн 2009
31
Отключать ли массу ? Какие плюсы и минусы? Купил недавно.Двиг 406 .
До этого была волга с402 дв. Езжу только по выходным. Заранее благодарен.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
224
Может опрос прикрутить? Типа отключать или не отключать? И посмотрим кого больше. )))) Или так - отключаете ли вы массу? Да/нет...
По теме.
Пользую авто по выходным. 406 двигло, есть БК и сигналка - поставил себе выключатель массы. Отключаю на неделю, кога в гараже ставлю. Хотя как-то зимой забыл отключить - 10 дней стояла при -15. Но ниче - завелась на раз. В БК только часы сбиваются. У меня уже на автомате - завел машину, выехал из гаража, закурил (пока прогреется) - пока курю, все настраиваю.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
ИМХО, конечно отключать, если машина используется только на выходные, а зимой АКБ и вовсе домой уносить, конечно, если есть уверенность, что в машину не залезут, да и поставил бы в таком случае пару механических приспособ, от угона, не смейтесь, но у меня с Плющихи пару лет назад мою 31039, 97г. пытались угнать.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
это я читал.это не то. это первичная адаптация блока.
Не совсем так. Я тоже читал. Вы это пропустили:
Поэтому, при первичной установке блока на автомобиль, или в случаях, когда по тем или иным причинам блок обесточивался
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
к стати, откуда данные про эти самые 80 гр? ссылочку пожалуйста.
В частности мне на это отвечали в соседней теме - http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=706148&postcount=459.
Аналогичное действо проделывали в сервисе, при замене датчика распредвала (снимали массу).
Также это было описано в мультимедийном руководстве "Тритий рим" в разделе о системе управления двигателем. Только там ещё рекомендуется проехать не менее 1 км в режиме частичной нагрузки (последнее предложение последнего абзаца).
Сам на практике не проверял, как скажется на работе авто, если не произвести вышесказанное, но по опыту соседа могу сказать, что расход увеличивается точно, причем на первые пару километров литров на 5.
    160.1 KB · Просмотры: 28
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
о.к.
а если обесточить горячий движок? мало ли чего у меня там случится? вот отключил я горячий двиг, исправил что надо, обратно всё включил, а дальше что? сколько надо двиг гонять на хх? зажигание выключать потом или нет? короче какой алгоритм адаптации должен быть в этом случае?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Вот как это понять?
Он увеличится на время адаптации ЭБУ под конкретный двигатель и стиль езды , но не так значительно .И греть движок на холостых до 80 на х.. не надо(моё мнение)
