KRASHTESTER
- Регистрация
- 16 Сен 2006
- Сообщения
- 447
- Реакции
- 413
- Баллы
- 194
Помогите пожалуйста. Врет спидометр. почти в два раза. может и в два. как его сделать нормально показывающим. спидометр от 31029 до 200
Ну по нашим километровым столбам я бы ориентироваться не стал.
Я уже давно в дальней дороге развлекаюсь тем. что по спидометру измеряю расстояние между ними. Веселит оч хорошо - 900, 1100, 1800 м расстояние между столбами. Ни разу еще не получилось чтоб было ровно 1000
Если меняли КПП с 4х на 5ти ступенчатую то скорее всего там стоит ведущая шестерня спидометра под электро привод спидометра число зубьев (нитей) на ней соответственно больше или меньше (не помню точно) поэтому твой спидометр вместо 80 показывает 160 и т.д.
Для того чтобы устранить этот ньюанс, надо снять КПП и почти полностью ее разобрать, пока не доберешся до ведущей шестерни спидометра которая находится в хвостовике (менять ее надо на ту которая стоит в 4х ступенчатой коробке), кстати ведомую шестеренку тоже желательно поменять и поставить от все тойже 4х ступенчатой коробки. Скажу честно занятие не из легких (сам через это прошел) ну зато работающий спидометр!
