Проблема впрыск топлива змз 406 инжектор
алексей1984
9 Ноя 2015
27
всем привет!
Други, вопрос есть. если данная тема уже есть, то не серчайте, не нашёл). пишу впервые.
так вот, Микас 7.1, 580 прога. по БК просмотрел, что расход воздуха 17,5-18 кг, впрыск-4,5.
это очень много.
есть диагностический кабель для колодки диагностики.
может кто разбирается, подскажите, как убавить эти параметры?
приму с благодарностью верные Ваши советы!
заранее спасибо!
алексей1984
9 Ноя 2015
27
А может быть неисправность двигателя?
Обороты?
Тяга?
Запуск?
проблем с двс нет. до этого стояла 590 прога. но с ней авто зимой по утру тяжко заводит двс, вот и поменял.
обороты 800-850
а тяга...с такими показателями тяга конечно не айс).
а вот запуск хороший. бодро заводиться.
12,282
5,583
Как-то давно прочитал в одной книге такую фразу: "Не лезь в мотор, не мешай ему работать!".
Я это к тому, что у меня и на первой машине и на второй стоят ЭБУ с заводской прошивкой.
Параметры в норме, жалоб на работу двигателя нет.
алексей1984
9 Ноя 2015
27
согласен. до покупки там вообще левая прога была. после нашёл более родную для неё, по калибровке тех годов чтоб совпадало.
но диагностика то нужна. потому и надо отрепетировать эти показания для качестевенной работы двс, разве не так?)
потому вот и спрашиваю совета, как настроить)
алексей1984
9 Ноя 2015
27
@алексей1984, попробуй СО убавить до минимума. и посмотри ДПДЗ
СО хорошо убавлю. а вот ДПДЗ....грешу на саму заслонку. скорее она не правильно выставленна. потому как РХХ шланг пережимаю полностью, а двс тока чуть хочет заглохнут.
алексей1984
9 Ноя 2015
27
Дык, может быть подсос?
подсос воздуха? этого не могу сказать.
однако после изменения СО и прокатившись, заметил, что подача воздуха убавилась на 1 кг.
т.е. сейчас, 16,5.
но надо дальше смотреть).
к диагносту конечно поеду, знаю одного, весьма толковый по Волгам и Газелям.
завтра ещё буду заниматься.
всё же спасибо Вам за отзывы, советы.
надеюсь, что ещё народ поможет)
zhiguline
9 Ноя 2010
76
если есть диагностический кабель, то установи драйвер для этого кабеля на ноут/комп, скачай бесплатную программу (например АвтоТестер - это для а/м ГАЗ специальная, я качал версию 2.7), подключи все это дело и вперед. но!
1. не все параметры можно изменить навсегда - большинство только на время пока подключен ноут - типа для теста
2. желательно понимать то, что ты делаешь, а то мало ли чего :)
алексей1984
9 Ноя 2015
27
у меня прога автотестер 3, и МТ-10.
только для теста, согласен, есть и такое к сожалению).
да и что я делаю, я понимаю. конечно не спец, но для данной работы инфа есть).
спасибо за совет! думаю полезен будет для тех, кто так же желает делать для Себя, а не помогать наживаться другим...
алексей1984
9 Ноя 2015
27
@алексей1984, фазы.
да, вполне возможно. но датчик фаз на то и установлен. ошибку на него ни БК, ни диагностический кабель, не выдаёт.
на холодную или прогретый двс...
да и в том году проверяли фазы:). всё отлично.
так что это не фазы.
алексей1984
9 Ноя 2015
27
@алексей1984, и не даст при уходе на 3 градуса. Уходить могут внезапно. У меня за неделю на те самые 3 гр. скакнули. Такая же ерунда с впрыском.
ага), проблема то в другом. и кстати частично решил.
расход воздуха убавил, теперь как и положенно, 15-5, 16-2, примерно в этих пределах. СО поправить сложнее. ну прокатился, протестил. намного лучше. двс даже как-то задышал, хоть чувствуется, что под капотом 130 л.с., а не будто 80....при чём, расход остался где-то 11л.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
заодно и дроссель выставил как надо. а то заслонка шут пойми как была ( привет от диагноста одного).
Марат Малов
15 Дек 2007
828
@алексей1984, такая же фигня есть сейчас. Воздух кручу, но длительность впрыска высока. При этом фазы на 3 гр в плюс. Может, электроникой обойдешься. А может - нет.
