Большая проблема вопрос по теме богатой смеси
13 Июл 2026
имеется волга 3110 2002 г.в. заводится туго и только с подгазовкой холостые держит но наравит заглохнуть мотор очень сильно трясет выхлоп густой и пахнет бензином на газ реагирует не очень резво раскручивается но на 4х тыс оборотах ловит затуп и потом крутится дальше на оборотах дыма нет бензином не пахнет подскажите пожалуйста что может быть
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,360
402
есть шанс что это рхх?
Есть огромный шанс, что там нет чего-то, хоть мало-мальски связанного с электронной системой управления двигателем, не говоря уже об РХХ. Потому в первую очередь проверяют состояние самого мотора (механики), измеряют давление топлива, проверяют все на отсутствие подсоса воздуха, после чего уже, если все оказалось в норме, проверяют состояние форсунок, а затем свечей зажигания и дальше по списку.
Но дальше по списку, только после того, как при подключении компьютера все отображаемые параметры находятся в разумных пределах, но двигатель при этом все равно чудит.
Так что такого рода вопрос, для попытки решения его на форуме, не имеет ни малейшего смысла, если не указан перечень произведенных поисковых работ, а так же не предоставлены измеренные в их процессе параметры. "По щелчку" такие вопросы не решаются. Тут надо что-то делать руками и выкладывать, что удалось на данном этапе выявить.
10 Июл 2026
РХХ густой бензиновый выхлоп не объясняет. На полностью остывшем моторе сравни показание ДТОЖ с температурой воздуха и замерь давление топлива это сразу сузит поиск так станет понятно, не переливает ли смесь из-за неверных данных датчика или повышенного давления.. РХХ может объяснить почему двигатель не держит холостой ход, но не сильный запах бензина.
7,974
3,828
что может быть
Проверить ДТОЖ,сколько показывает и т.д. С диагностики,естественно.Потом давление топлива на ХХ и при нагрузке.Написать о результатах проверки здесь.Остальное по факту проверок.
13 Июл 2026
да я на тот момент много сделал, раньше хх практически полностью отсутствовал, он стал хоть немного появляться после прочистки дмрв и прочего, решил на всякий поинтересоваться на форуме, может кто идею подаст, да плохо что все не указал, в общем я самостоятельно выяснил дтвв и дтож не показывают достоверные показатели и сигнал с них эбу не воспринимается и он работает в аварийном режиме, + оказывается у меня двигатель работает на двух цилиндрах, катушка на 1 и 4 горшок не исправна, всем спасибо за идеи и подсказки, как закончу с ремонтом отпишусь естественно о проделанной работе, если в коротко в планах перевести на катушки от восьмиклопа, наткнулся на статью на драйве как это сделать фотографии и отчет о своей реализации закину немного позже
дополняю: с железом мотора маловероятно что что то не так кроме стучащих гидриков ибо связавшись с прошлым владельцем ( он мой кореш и человек который помогает с ремонтом ) выяснялось что мотор после полной переборки и он в отличном состоянии
