вопрос по замене форсунок
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
хочу поменять форсунки, почитал камасутру, показалось что там очень многое разбирают зря, кто реально их менял, это дейтсвтельно такой проблемный процесс, или можно(как гдето прочитал у нас на форуме) откруть два болта снять фишки и поменять форсунки. Может там еще есть какие-нить приколы по ходу замены, может на что-то надо обратить особое внимание. заранее спасибо за советы.
ЗЫ. Форсунки собираюсь ставить бошевские
генадий
6 Апр 2009
71
подскажите: взял давно форсы siemens deka zmz 6354 желтенькие, решил воткнуть вместо штатных бош, так вот сименсы оказались короче боша на пару мм, из-за этого в рампу корректно не входят, т.е. болтаются. Отрезал от шланга резинового кусочки по сантиметру, как бы нарастил немножку форсунку за счет кусочка шланга и в рампу втыкал, все хорошо, нигде ничего не текло, но только до морозов, в мороз кусочки шланга эти становились дубовыми как пластик и капал бенз. Так вот вопрос, возможно есть рампа специаль для форсунок сименс потому как бош и сименс оказались невзаимозаменяемы.
7,980
3,831
У вас,видимо,старая ещё алюминевая рампа.Машина до 2000 г.в. наверное?Любая новая пластиковая рампа должна решить проблему.Специальной рампы под форсунки Сименс нет.Ну,или форсунки БОШ 107-е(тонкие чёрныные) ставить.
генадий
6 Апр 2009
71
машинка 2002 года но рампа дейстительно алюминиевая, про пластиковую рампу спасибо буду смотреть в магазинах:)
генадий
6 Апр 2009
71
А зачем Сименс то купили? они же с 2 соплами а у боша 4 сопла - лучше распыляет. я наоборот сименс на бош сменил.
взял сименс потому что читал отзывы что там дюзы больше, меньше засираются, кстати когда воткнул сименсы тянуть по ощущениям стало лучше, может потому что новые.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Михалычч, а по динамике разница есть, после того как заменили форсунки??
Конечно, ведь смесь лучше распылена, ну сам подумай, 2 дыры, пусть они и ширее и 4 дыры...
генадий
6 Апр 2009
71
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
по-моему 4 дыры повлияют только на экономичность
Такого не бывает. Если повышаешь КПД, то и динамика и экономичность, ибо это одно и то же, так как для совершения одной и той же работы надо использовать меньше бензина, поэтому при движении на той же тяге дроссель открывается меньше, чем до замены форсунок(или чего там ещё). И наоборот, если будешь ехать с таким же открытием дросселя, как и до замены, то работы движок будет совершать больше, а значит и макс. мощность стала выше. Соотв. когда дашь 100% открытого дросселя, то авто поедет резвее. Например у меня дроссель открывается на все 99%, но толку от него на 4500 только до 70-80%, не всю мощность отдаёт. Ну это так, к слову.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Цитата:
Сообщение от Teh Посмотреть сообщение
Для приода машин с микасом 5.4 и 7.1(с ПО до Е0000580 включительно) можно между собой менят форсунки БОШ 711, 560 и сименс Дека... Но заменять их на БОШ 107 нельзя! И наоборот на микасы 7 с ПО 591, 600 и выше, и новые блоки, ставить старые форсунки (БОШ 711, 560 Сименс ) нельзя!
Вроде правильно всё,но...711 в свежие авто с пластиковой рампой воткнуть проблематично.580-е ПО со 107-ми БОШами работает изумительно - проверено неоднократно.
вот
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Вот что то не пойму. Взаимозаменяемы бош 107 и сименс или нет?
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Я менял форсунки с Симов на Бош (рампа алюминиевая, машина 2005 г.в.), все нормально встало, ни наращивал и не отрезал ничего. Правда потом опять вернулся на Симы. Бош не понравился. ИМХО, расход выше на 2,3 литра стал (по компу), со 2 передачи хуже тянуть стала, приемистость не та. И еще на Бош у меня ЭБН громче работать стал. Хотя кому как)
7,980
3,831
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А по кошельку (по денюжкам), какой расход стал?
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Это музыкальные чудеса! Как такое может быть... Ваши соображения, плизззз...
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Да.В рампу пластиковую (нового образца) встают без проблем и те и те.
Я не про рампу, я про Мозги. В том посте явно написано, что с ПО до 580-го 107-е боши нельзя ставить. Вот что то не пойму, где истина?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Я конечно сейчас глупость спрошу )))) но может кто из наших сервисменов подскажет....
Можите ли вы сказать у каких форсунок из приведённых выше какая статитческая производительность?
Добавлено через 51 секунду
Если распишете какая форсунка- какая производительность, то обязуюсь выложить сдесь калибровки ПО для каждого вида форсунок.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Хохол, см. выше на 2-й странице
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Важно знать.
На ЗМЗ ставили БОШ 711 - 192сс, Siemens Deka 1A - около 205-210сс, БОШ 902 - 197сс, БОШ 905 - 245сс и 0280158107 около 200сс.
Собсно ждем
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
не... это нето... в прошивках не такая производительность записана
надо что-то типа такого
Bosch 0280150560 (711) 2.5769 г/с
DEKA 1A (Siemens) 2.694 г/с или 2.6538 г/с.
Ещё не хватает инфы про производительность о БОШ 902, БОШ 905, 0280158107,
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Хохол, всё проще. Делим производительность на плотность бензина и на 100, и получаем нужную циферку. пример для бош 711 192/0,75/100=2,56
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Люди! Я уже учитался эту тему и замучался...Вопрос: у меня ЗМЗ 406, авто 2000 года, соотв. рампа старого образца - алюминиевая. Могу ли я поставить 107 форсунки? Встанут ли они? прошивка 541 - под форсунки сименс. Надо ли будет править её или можно всё вывести с помощью RCOK?
