возник стук в двигателе 402,1
Miracleboy
29 Апр 2007
29
Как это всегда бывает, помыл машину, собрался загнать в гараж, завелся, рздался сильный металический стук в двигателе, (как молотом по наковальне) частота стука равна частоте вращения КВ, двигатель работал до этого нормально масло не жрал, посторонних шумов не издовал, при вращении двигателя кривым ощущается ощутимое заедание, помогите диагностировать есть подозрение на провернутые шатунные вкладыши, можно ли их заменить не снимая двигатель?
Заранее благодарен
Muxa12
4 Фев 2011
Шум в передней части двигателя
Появился странный шум, такое ощущение как будто метал об метал, но с небольшой силой, с увеличением оборотов частота увеличивается, а примерно после 3500 пропадает. Что посмотреть? Вообще сложно делать самому ремонт но книжке? Я себе эту приобрел _http://www.autopapyrus.ru/catalog/e/gaz/3102-31029/2069/ ГАЗ 3110 3102 бензин в ЦВЕТНЫХ фотографиях ремонт, эксплуатация, техническое обслуживание/
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Всем доброго времени,перечитал все темы связанные со стуком, но к своей проблеме ни один из ответов не могу отнести (может плохо понимаю внутреннею работу двигателя клапанной части).
Сегодня услышал из салона постукивание: как будто крышка кастрюли не закрыта на одну из прищепок. Под капотом звук другой: Как будто у какой то вращаемой детали что то открутилось и при вращении она постукивает. (Четкий стук: тук тук:() Слышно только при хх когда даю обороты стук может и есть, но из за шума самого двигателя его не слышно. Звук исходит как уже писали непонятно откуда он как бы есть везде))
Может ли эта быть расстройство регулировки клапанов? (регулировались последний раз прошлой зимой)
P.S: Поснимав все ВВ провода получив от каждого удар током стук не прекращался.
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
dimma, Нет без ремней не заводил, И причину выявил пока что только на горячую как поведет себя на холодную узнаю завтра с утра. Заодно и ремни сниму.
Добавлено через 13 часов 2 минуты 26 секунд
Сегодня снял ремни, завел. и к моей незнаю радости или недоумению движок работал без стука!!!
Остановил и пошевелил верхний шкив под которым помпа. Он болтается! Или есть люфт. Короче при пошатывании постукивает. Гайки все 4 затянуты. Вентилятора на этом шкифе нет. Я так пологаю причина в вале помпы или как там все это дело устроенно? Вывод каков менять помпу в сборе?
dimma
12 Июл 2010
554
402
Вот и у меня раз был стук в районе 2го цилиндра - оказалась помпа.
рад что и у тебя ничего страшного с двигом.Удачи!
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
Да.Не бери Двойной ресурс - пластиковая крыльчатка на металлической ступице - отвалится.
Я на разборке помпу с тексолитовой,кажется крыльчаткой взял,дёшево и проехал уже больше двойного ресурса,а она ещё до меня сколько проездила.
varta
7 Янв 2010
906
134
205
Пара капитолок была. 2 шатуна после перевтулки пришлось гнуть. Постели и сами шейки распредвала не делались и реально уже могут люфтить. На данный момент пробег за 225-230 тыс (капиталил около 200). И стаканчики тоже могут чуть того - болтаться в блоке.
Про капиталке регулировочную прокладку (колечко) осеого перемещения распредвала точил чуть ли не на 1,5 мм. сделал зазор 0,3, вроде.
Всё остальное - деланое и после повторного вскрытия так же нульцевое.
Стоит стук. Частота похожа на распредвальную. Что из перечисленного может долбить?
slawenti
1 Дек 2010
579
267
varta
7 Янв 2010
906
134
205
Прослушать пробовал, но край у нас такой ... относительно неопытный и безразличный. Говорят так: шумлю много я. Типа, раз ест нормально, набирает нормально, то на звук забить надо и мафон погромче делать. Это идиотизм!
перевтулили, да развернули втулки так, что 2 из них оказались криво. Вот в итоге и пришлось шатуны гнуть, чтоб была соосность нижней и верхней головки шатуна.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
нихрена себе ремонтик, так это скорее всего и стучит соединение шатун- поршень
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
это где до такого додумались и каким образом проверяли соосность?
varta
7 Янв 2010
906
134
205
Додумались бравые ребята-мотористы. Ещё 2 года пальцем у виска крутили, что типа соосность - дело вообще нестОящее и зря заморачиваюсь. К тому же, при перевтуливании ещё и платил за подгонку массы. В итоге, ни следа снятия металла. А когда через год движок разобрал, по поршням сумма разброса была 22 г, по шатунам - 29. дальше делал всё САМ и по науке.
А проверяли потом на стендике для проверки соосности головок шатунов. "Плита" его называют и 4-рогий барашек идёт. Думаю, знающие видели. Потом на соседнем столе молотком и правили. У меня это вызывает опаску, т.к. от температуры шатун мог и обратно чуточку разогнуться.
Но стук появился после самой первой капиталки и по сей день по сути не менялся.
varta
7 Янв 2010
906
134
205
как и ожидалось, стука нет!
Сделано!
1) ПЕРЕВТУЛЕН РАСПРЕДВАЛ. Вообще мертвяк был. Сам вал - окейный, а вот постели - трупы.
2) УПОРНЫЙ ЗАЗОР РАСПРЕДВАЛА. Был чуть ли не 1мм.
3) НОВЫЕ ШАТУНЫ. Выявилось, что в родных всё-таки пахабно были втулочки развёрнуты и после этого зря их гнули.
Остальное попутно тоже делалось-доделалось...
РЕЗУЛЬТАТ - прекрасный! Тихенько всё, кроме предательского нажимного подшипника :)
varta
7 Янв 2010
906
134
205
Позавчера была интересная картина: мерили с динозавром компрессию. Разная. Заливаем масла (по 20 кубов), копрессия шкалит (чтоб масла поубавилось и залить по 5 кубиков). Решаем включить мотор в режиме мотора. И о чудо - моего тракторизма на 95% перестало быть слышно!
Мнения? От чего так? Куда, на какие стучащие-гремящие места оно попало и что изменило, чтоб стук ушёл? Пока масло не выгорело. Масло густое камазовское МС-20.
