вода в картере
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
еще вчера все было нормально, а сегодня меня ждал неприятный сюрприз - вода из системы охлаждения попала в картер - уровень по щупу увеличился, давление упало. раньше на щупе было черное, мало и густо ) а теперь много, жидкое и светлое. все началось с тоо что я залил плохой бензин и еле до дома доехал. решил после поменять карбюратор - у меня был запасной, думаю -его поставлю. поставил с горем пополам, но чуть пропускал он бензин через тройничок. думаю хрен с ним, поеду. поехал -все нормально было, приехал в институт, отучился, стал машину заводить -незаводится. дотянули меня на тросе до гаража. сегодня пришел в гараж, паклей замотал течь, посмотрел щуп и увидел то, о чем я писал выше. но машину завел, она поработала пару минут и я заглушил.
теперь вот думаю что делать: сам в движок лезть не хочу - нет инструментов и опыта, да и времени нет. вообще интересно из-за чего о случилось -может пробило прокладку и удасться обойтись малой кровью? какие еще могут быть варианты?
еще когда двигатель остановлен слышно еле уловимое журчание воды
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Ответ: вода в картере
Не зажигание вовсе, хотя опережение может и не работает, я бы топливную магистраль проверил, да и зря автор насос менял, лучше бы новый карб прикупил.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
Pavel, старый карбюратор работает нормально, я его промывал 1500 назад. вчера рем. комплект поставил новый, выставил уровень поплавка, он в норме
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Мысли вслух
Первопричина темы было увеличение уровня масла
Причина рваный безонасос
Далее никак не связанное с этим-глохнит на ХХ
Причина в другом
Вариатор он и стоит для того чтобы гасит немного ток в катушке зажигания поэтому он и должен быть нетеплым при работе
но не огненный значит он коротит на корпус вероятно но тогда бы
у тебя вообще зажигание не работало бы
Если стоит вариатор то я так понял что это контактное зажигание
( не электронное)
Тумана навел но мое мнение просто после установки ремкомплекта что то не то собрал в карбе
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
GAM, да все я правильно собрал. она может работать минут 5 идеально ровно, потом заглохнуть. я на газ нажимаю до пола, а обороты только падают - не может так карб гдючить. на 2410 с завода ставились бесконтактные системы
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
brandmax, на 2410 с завода бесконтактное ставили
Если педаль в пол а оно глохнет - это ускорительный насос
а если оно и на холостых глохнет, да и вообще когда захочет тогда и глохнет
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Дык может ты при разборке карба потерял запорную иглу ускорительного насоса или тот же шарик?????
Я один раз ее сумел сунуть в соседний канал :(
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Так что там с уровнем и вязкостью масла? Проблема решена?
А на счет непонятного поведения поведения мотора есть пара вариантов.
1. Зажигание-что-то где-то не контачит или наоборот коротит, все просмотри. Проверь контакт "приходящего" на трамблер провода и состояние-чистоту крыжки трамблера изнутри(и снаружи тоже)
У меня было подобное поведение машины,оказалось держался на 2-х волосинках этот самый провод.
2. Если говоришь карб в норме, а бензонасос новый, то попробуй снять шланг с карба и бензонасосом вручную качнуть в бутылку бензин и посмотреть на давление. Может у тебя забились топливные фильтры или где-нибудь подсасывает воздух.
Ну и на всякий случай проверь компрессию.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
KOHb, ты имеешь в виду центральный провод, который на трамблер идет
Добавлено через 3 часа 15 минут 56 секунд
заменил только что фильтр тонкой очистки топлива и провод между катушкой и прерывателем-распределителем - эффекта 0, машина как глохла в любой момент времени, так и глохнет
Ильичъ
11 Окт 2008
44
33
79
ну возьми у кого нибудь из знакомых другой карб, если причина пропадёт, значит разбирайся со своим карбом. если нет, то ищи тогда уже причину в зажигании и ещё проверь подсос воздуха по коллекторам.
что с уровнем масла, скажи, а то куда то ты тему увёл...
по зажиганию: искать надо по низковольтной части, там чаще всего проблемы бывают:окисления, обрывы и т.д.
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Ильичъ
11 Окт 2008
44
33
79
карб любой! хоть от жигулей, тебе же не ездить, чисто на холостых проверить, и вот если симптомы не пропадут, тогда искать по электрике, низковольтные контакты на трамблёре, коммутаторе, сам коммутатор, контакты на вариаторе, вариатор(можешь временно напрямую соединить, без вариатора), конденсатор, контакты на катушке, замок зажигания.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Бывали причины и в прогаре клапана.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Пошевели шланг вакумника! Проверь его!
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
Pavel, зачем писать ахинею!!!
работает, работает -потом бац и заглохла, ну уж точно клапан прогорел внезапно, как я раньше не догадался
Pavel
26 Фев 2007
721
264
ЖёсткО, я не ахинею написал! Лень ссылку кидать на тему с фотками, уж извини.
Добавлено через 39 секунд
ЖёсткО, а что тогда так долго причину всем миром ищем?
